Замена ЭБУ Роад Партнер 2,3 литра
Сервисмены в моём городе не берутся за ремонт ЭБУ моего партнёра, боятся говорят керамику трогать. Суть проблемы: авто испытывает провалы в движении, на разгоне теряет мощу. На хх шепчет. Заводится с почти первого тычка. Как ускоряться,  так провал, дерганье. Нажим на муфту, газ - крутит норм, как под нагрузкой так провал. Педалирование в движении несколько помогает, но все равно не едет. По ЕЛМ сканеру ошибки - р0171 (бедная смесь) и р0135 (неисправность цепи нагрева Дк1 банк 1). Мультиметром прозвонил, от провода эбу не идет масса.
В итоге решил купить донора или рабочий ЭБУ от собрата, но сервисмены глаголят нужны ключи какие то. То есть что, просто поставил рабочий ЭБУ и поехал не получится? Что посоветуете братья?
Изменено пользователем Виктор252
13 минут назад, Виктор252 сказал:
Меняй свечи,бронепровода,наконечники,катушки.эбу не причём.
15 минут назад, Армавирский сказал:
Да так можно всё до бесконечности менять. Есть же ошибки в блоке, что ещё нужно? Кстати провода  наконечники катушки проверил на сопротивление и пробой. Всё живое. Движок заводится и не троит. Гуглил тему, есть инфа что лямбда может влиять. А ошибка это подтверждает.
57 минут назад, Виктор252 сказал:
Ошибка не в блоке. Блок только выдает ошибку. У тебя две ошибки по первой лямбде. Или да, свечи, провода, катушка, наконечники.  Чек горит?  Лямбду первую менял? Можно еще педаль добавить к списку.
1 час назад, Виктор252 сказал:
При пробое наконечников и ТД будут провалы при ускорении. Чек не загорается и ошибку  пропуски зажигания не показывает. Особенно это чувствительно если машина на газ топливе.
Чек горит. Сбрасываю ошибки и тут же опять горит р0171, а позже р0135
1 час назад, олег ан сказал:
 бн сколь давит,не забит?
Машина на газу. Работает одинаково, что на бенз, что на газ. Уже обдумывал тему. Конечно, может и клапана подгорели, х/з, упала компрессия в цилиндре вот и не тянет. Но тогда на хх не рабттал бы стабильно, да заводилась бы с трудом.
4 минуты назад, Виктор252 сказал:
Лямбду первую замени. Можно на вазовскую, подойдет. Можно вместо первой заднюю поставить, они одинаковые, только провод придется удлинить.
  • Спасибо! +1 1
33 минуты назад, Армавирский сказал:
Спасибо за совет. Как раз на газу езжу. Но смущает факт отсутствия 0 на подогреве лямбды. Ранее как то заметил, что когда проедешь 10 км проблема в принципе уходит. Началось все с приходом оттепелей, луж на дороге. Всю зиму отъездил без проблем. Тестер тоже не обманешь же. Факт есть факт.
2 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Спасибочки. Кстати сегодня такой вариант посещал сознание. Где то тут на форуме это уже обсуждали. У меня нет каталика, на вторую лямбду поставил обманку, но ошибки не ушли. Попробую перекинуть разъёмы с первой на вторую. Если сработает, переставлю лямбды местами. Без катализатора машина шумела жутковато, поставил стронгер, надеюсь он не существенно помешает задумке.
Педаль смотрел по ЕЛМ сканеру. С дросселем работает синхронно. При плавном нажатии плавно повышает обороты и держит их. Вскрывал, смотрел дорожки, ничего критичного не увидел. Сухо, чисто, все на месте.
Снял ЭБУ, открыл крышку, всё на месте, блок девственный, без пайки. Нигде не подгорело ничего, все чисто и опрятно. Попробую вариант с лямбдами и еще проверю цепь подогрева от блока к лямбде. Покоя она не даёт мне.
Кстати, до ухудшения состояния пациента, где то за месяц обнаружил оголенные участки проводов бензиновых форсунок. Все их замотал изолентой. Проблем не доставляли.
2 часа назад, Виктор252 сказал:
Я уже месяц езжу с горящей 1 лямбдой,расход увеличился и всё,жду тепла.посмотри внимательно наконечники,может пробит изнутри,определить можно по изолятору свечи.
24 минуты назад, fiksa56 сказал:
То же самое, ездил с дохлой 1й лямбдой, лампочка горела, провалов не было. Но у него газ, а там черт ногу сломит, и все может быть. И да, эту же ошибку дают свечи и иже с ними.
У меня тоже газ,ошибка 1лямда,похоже или провод,или контакт в фишке,как нагреется ,сбрасываешь и целый день нормально,утром опять ошибка.
У всех тагазов похоже датчики кислорода на ладан дышут, ресурс на исходе. У многих проблемы с проводкой к датчикам.
Отдельная тема - проводка в головке блока и к форсункам, там жарко, изоляция твердеет, крошится.
Прежде чем ломать все остальное, начинайте с проверки проводки  и замены датчиков.
Потом, если коррекции не вернутся в норму, можно сбросить ЭБУ в исходное состояние.
1 час назад, AndreyA100 сказал:
У меня разъемы на катушку просто рассыпались,купил тойотовские и не стал на лето ставить сверху крышку,может поможет ,а может и нет
Хорошо проверю еще раз. Хотя свечи сменил осенью, провода все прозвонил тестером, два наконечника прямо от катушек которые осенью поставил новые. Свечи буквально 2 дня назад посмотрел  все по состоянию одинаковые. Если бы хотя бы один цилиндр не работал, то троило бы и колбасило. Но не колбасит. Осталось только организовать визуальный контроль работы всей элементов при прокрутке стартером.
44 минуты назад, Виктор252 сказал:
Если пробит внутри наконечник,на свече будет по изолятору тоненькая,ели видимоя темная полоска,меняешь свечи и внутри наконечника смазываешь силиконом(с тюбика),это временно помогает.
Снимаешь крышку свечного отсека и запускаешь двигатель в темноте. Все утечки тока будет хорошо светиться, можно также взять еще одну заведомо исправную свечу и, снимая с рабочих свечек и надевая на нее по очереди наконечники (не забыть соединить ее с массой). вычислить нерабочую свечу / наконечник/ провод. При снятии наконечника с неисправной свечи работа движка не изменится.
11 часов назад, Виктор252 сказал:
Брешут, нет там керамики.
Смесь на самом деле богатая, и ЭБУ не может ее обеднить по показаниям первой лямбды потому, что
Как следствие, состояние петли регулировки будет долгое время в разомкнутом положении. Очень поздно вступит в работу первый датчик. Если он конечно не сдох. Что вполне может быть при таких ошибках.
Что за провод ЭБУ? Что за масса?
Массу на обогрев подключает ЭБУ во время работы двигателя. А плюс, поступает через реле перегрузки. Звонить надо проводку на целостность, а не искать массу в подогреве.
Ключи не нужны, надо будет туда свои прописать. Но в этом случае, отвяжешь свои от старого блока.
Ищи ЭБУ с ключом или чипом в придачу. Но прежде разберись с проводкой и лямбдой.
3 часа назад, AndreyA100 сказал:
Вот это правильный совет. Прислушайся.
Если долго ездил с загнанными коррекциями, они никогда сами в исходное состояние не вернуться. Поможет только инициализация.
Поставишь новое ЭБУ, не устранив неисправность, загонишь и его до "состояния инициализации".
Перекрой газ, и ищи причину.
Ревизия проводки в первую очередь.
Затем смотри топливные коррекции при замкнутой петле регулировки, хотя и так понятно какие они там ( без обогрева, будешь долго ждать ее замкнутости).
Напряжение на датчике кислорода. Лучше осциллографом. За одно и отклик будет виден.
Принимай решение о исправности лямбды.
  • +1 3
15 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Крышку снимал и в темноте смотрел и не раз. Ничего не обнаружил. Но это сработает только по проводам и катушкам. Свечные колодцы не видно совсем. Если только приблуду делать для проверки с подключением к массе. Типа щупа с кольцом. В утубе там про это куча советов. Но пока ничего не светится.
14 часов назад, Azovsky сказал:
Спасибо. Что то понял, что то нет, но по лямбде понятно, что менять. Про свои ключи не совсем понятно. Это что, свой эбу к компу и  спец программой списать, а потом перезагрузить в новый блок? Это жесть какая то. Где бы в Самаре таких спецов найти? Если найду они и мой блок проверят и восстановят. Я думал купил рабочий блок и ездий как поставил. Понакрутили значит заводчане мозги?
