Dan1588 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Доброго времени! Проблема такая: Тагер 3.2 автомат, ГБО. Стал плохо заводится. Постоит примерно пол часа и приходится долго крутить стартером. После запуска, если заглушить, то нормально запускается последующие разы. Работы: давление при включении зажигания 3.9 бар на насосе, на рампе. На холостых примерно также, в нагрузке 4.2. Топливный фильтр тонкой очистки поменян. Регулятор на рампе новый. Форсунки проверены, держат давление. Искра в начальный момент запуска есть (достал один провод и вставил свечу, а как в цилиндре себя ведёт искра не проверял). Импульс на форсунки есть. Двигатель тянет на бензине как обычно. Аккумулятор нормальный. Подскажите, пожалуйста, что ещё проверить? Может ли стартер мозги ...? Просадка напряжения в момент запуска до 10 вольт. Ссылка на комментарий
