Подскажите пожалуйста разобраться с турбиной.
2 минуты назад, Карелия сказал:
Подскажите а если на Муссо 2.9 воткнуть вот эту турбинку SsangYong Rexton 270 XVT 137Kw D27DT 2005 , я так понимаю у неё больше производительность и вроде встанет без переделок.
Без переделок не встанет, присоедительные фланцы разные.
Отверстие другое, шпильки не совпадают.
50 минут назад, Карелия сказал:
Смысла в производительности нет, ели топлива нет столько, что бы подаваемый воздух сжечь. Наоборот, если заставлять турбину нагнетать больше, чем требуется, то мотор будет тупить.
26 минут назад, MaxAlex сказал:
Серьезно?!
1 час назад, Bobby сказал:
Серьезно?!
Как я МаксАлекса понял, в этом случае смесь обедняется,  мощность падает.
22 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
От рекстоновской турбины, думаю, никакого "тупежа" в связи с "обеднением" не будет.
27 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Совсем не правильно. Дизель ВСЕГДА работает на бедной смеси
  • Спасибо! +1 1
25 минут назад, MaxAlex сказал:
Понял.
3 часа назад, Bobby сказал:
Серьезно?!
Вот попытался объяснить https://www.drive2.ru/b/610975248006801130/
54 минуты назад, MaxAlex сказал:
В целом все верно, но в разрезе данного спича нет.
ИХМО GT2056 (ректон) более предпочтительна стоковой GT2052. 56 выходить на спул должна раньше 52, на высоких оборотах скорее всего не заткнется и не повысит критично ЕГТ.
Но без серьезных переделок не встанет, увы.
И да кстате, вопрос по статье:
откуда знаешь, что подача в цилиндры 53 кубика за 1000 оборотов?
Изменено пользователем Bobby
6 минут назад, Bobby сказал:
В тест плане написано
В тест плане производитель насоса указал сколько этот насос должен налить в мензурку стенда проверки ТНВД через тестовую форсунку и тестовую трубку.
В тест-плане сверху должен быть номер форсунки и трубки на которых должны производится измерения. Набор стендовых форсунок имеет ограниченный номинал (по давлению открытия и по диаметру проходного отверстия). Номенклатура насосов у Боша широкая, как и ассортимент форсунок. Думаю, что БОШ, пересчитывает реальную подачу через рабочие форсунки формализованные параметры стендовой форсунки, которая льет в мензурки.
У меня нет уверенности, подача на стенде равно реальной подачи в цилиндр.
Какой номер форсунки указан в тест-плане?
PS: мне настолько пофиг на подачи стандартных насосов....
23 минуты назад, MaxAlex сказал:
Мда....
А зачем считал то тогда?
10 минут назад, Bobby сказал:
Мда....
Да что бы вопросов не задавали. А по факту получается что продолжают задавать )))
Уйду в монастырь.
16 часов назад, MaxAlex сказал:
Уйду в монастырь.
Только обязательно в женский😁
18 минут назад, сашка сказал:
Не не не. Работал я в женском коллективе. Ну их нафиг. Безопаснее в серпентарии жить.
Здрасте всём и спасибо всем кто откликнулся на зов)) Закончил я наконец эпопею с турбиной, долго размышлял и пришол к этому ;заказал у ускоглазых ( Турбину Мерседес Спринтер 1 2.9 ОМ602 6020960899 ) перевалил выхлопную под изгиб выхода с турбины, своял переходник для переноса актуатора турбины, прикупил болт/штуцер подача масла на турбине м12/1.5/34 у меня на турбине стоял м12/1.25/34 , и ещё прикупил трубку с фланцем слива масла от Мерса т.к у родной трубки фланец чуть меньше был.  Итого потрачено на установку день (делал  прям во дворе на парковке) и 17т.р.
9 минут назад, Карелия сказал:
Молодец. Прямые руки - это хорошо!
