Подскажите пожалуйста разобраться с турбиной.
Здравствуйте.
Предисловие; Вот и моя турбина передала мне привет((  масло кидает, радиальный люфт. Задумал было я заказать вкладыш, но перед этим решил глянуть чтож за турбина у меня стоит( название, номер)  но названия на ней я не обнаружил, нашёл выбитые на ней цифры но они не пробиваются в интернете.....
Помогите разобраться если несложно чтож за турбина у меня стоит, фото выбитых циферок прилогаю.
Жестяной таблички на "холодной" улитке нету?
Може где под масло спряталась?
1 час назад, Bobby сказал:
Перетёр её всю нету к сожалению шильдика. Только эти выбитые цифры на улитке.
И кстати я глянул на вылажинные фото турбин Муссо там крепления катриджа к 'горячей улитке' при помощи болтов а у меня хомутом.
14 минут назад, Bobby сказал:
А авто какого года?
Думаешь ККК?
Да, на ранних годах возможно не гаррет...
10 часов назад, Карелия сказал:
97г.в 2.9 тд
Похоже ККК и есть. Был у меня такой мотор.
ККК- это kühnle, kopp&kausch ??
В поисковике пробовал забить
1. просто номер - результат ; справочник телефонов)))
2. Номер с названием kühnle, kopp&kausch выдаёт турбины но не мою..
3. Номер с названием BorgWarner. Результат как и во втором варианте. ,
И так много разных попыток по выяснению  и в поисковике с разными терминами,и в приложениях Ехist,autopiter. Результат отрицательный. Такое ощущение как-будто вернулся в прошлое и у меня снова опель фронтера 2.3 тд то запчасти не бьются то их недостать ни где))  Нападает отчаяние)) уже посматриваю на турбо целиком, но цена кусается капец....
Корейцы тогда только пробовали турбовать моторы, могли и турбины разные пробовать.
2 часа назад, kap1972 сказал:
По моему на оригинальных мерсовских моторах как раз и ставились турбины ККК
5 часов назад, Карелия сказал:
А если план Б: б/у гаррет + Чайна-картридж..?
HE221w и нет проблем
Возни много...
16 минут назад, Bobby сказал:
Расматривал этот вариант б.у 13-17т. + китайский картридж 5-6т.
А что HE221W в чем заключается возня??? Переходные плиты? Есть размеры этих плит?
42 минуты назад, Bobby сказал:
Возни много...
Зато отдача перекрывает всю возню с лихвой
27 минут назад, Карелия сказал:
Смотри. Надеюсь поможет
https://www.drive2.ru/l/588479240102500232/
https://www.drive2.ru/l/554829236490207599/
https://www.drive2.ru/b/485175724626412102/
3 часа назад, Карелия сказал:
Откуда такие цены? Спроси в барахолке может предложат. Их было как навоза. У меня валяется, за 3.5 продал бы, но она от 2.3
53 минуты назад, Vasily22 сказал:
У тебя Гаррет, нужна другая.
ТС хоть бы сочлинение с коллекторами сфоткал, было бы понятнее.
И кстати, слив масла с турбины как осуществлён на этом моторе?
7 часов назад, kap1972 сказал:
На самом деле, всем нужен Гаррет. 🙂
Подача вижу, что другая и к штанам непонятно. Холсет сейчас дорогая, когда начинали ее колхозить, она гораздо дешевле была.
Я брал 221 за 10 .сецчас 18.что жальше неизвестно.но возни кстати немного.пластина переходная и фланец под v- band хомут ну и втулка на масло.всё.больше не надо ничего.и она реально едет.
10 минут назад, Карелия сказал:
Сам езжу на китайских турбинах. Вполне нормально
Подскажите а если на Муссо 2.9 воткнуть вот эту турбинку SsangYong Rexton 270 XVT 137Kw D27DT 2005 , я так понимаю у неё больше производительность и вроде встанет без переделок.
