Ошибка P0300 P0302 P0305 и т.д
Уважаемые Знатоки.
Я конечно понимаю что обсуждения по поводу ошибки P0300 P0300 P0302 P0305 и т.д могут длится вечно.
Но симптомы вот такие. Холостой ход двигатель работает идеально....
Но стоит включить Драйв как через секунд 3-4 двигатель начинает троить. и как будто щяс заглохнет !
Переключаю в нейтраль и все  нормально опять идеальный холостой ход.
Если плавно набирать обороты то все окей.
Если с нуля или немного разогнаться вдавить педаль в пол то не тянет и троит. Потом через секунды 2-3. Ооо чудо она начинает резко ускорятся и ехать как надо.
Перечень работы по устранению ошибки.
Диагностика... Выявила пропуски зажигания во 2-ром и 5-м цилиндре.
Были замены все свечи.
Катушки.
Датчик положения Калевала.
Датчик положения Распредвала
Осмотрены все силовые и высоковольтные провода на предмет пробоя или КЗ
Масла в свечных колодцах не обнаружено.
Прочищены все форсунки.
Заменен топливный насос ( машина перестала заводится не было подачи топлива)
Замена топливного фильтра.
Все эти танцы с бубнами не помогли. :(
Что не делал может и не стоит.... Замер компрессии в цилиндрах.
Посмотреть положение меток ГРМ.  Замена высоковольтных проводов. Замер давления в рампе ( Насос новый хотя хрен этих корейцев знает)
Кто знает что можно сделать Еще.... Кроме как скинуть машину  с моста в реку :)
Не нужно писать про то как тут новичку плохо. Это история не об этом. Это история о том как отремонтировать машину.
Если вы не знаете в чем может быть проблема. То не пишите по этой теме не чего. Ведите себя сдержаннее. Словоблудием мне не интересно заниматься.
Большое спасибо за понимание !!
Я не знаток бензинок и автоматов, но попробую (на свой страх и риск) быть несдержанным и предположить неисправность КПП.
  • -1 1
3 часа назад, СеРеГаНаТаГаЗе сказал:
Я бы советовал подкинуть свежие, у меня когда были пропуски - именно они были причиной.
Всегда проблема на поверхности, пересмотрите свежим взглядом.
16 часов назад, СеРеГаНаТаГаЗе сказал:
Катушки.
Не увидел проверки датчиков кислорода, особенно, первые лямбды.  Или ошибаюсь?
перечень ошибок это не есть диагностика, что мешает сделать диагностику в команданте? Можно конечно менять пошагово обвес мотора в надежде наугад попасть в точку по поиску дефекта, что судя по перечню заменённого так и происходит, но вот дальше простого шагать, дело застопорилось.
18 часов назад, СеРеГаНаТаГаЗе сказал:
Ошибки локализованы во 2 и 5 цилиндрах, коими управляет одна катушка.
Ну и сделать диагностику в команданте.
Изменено пользователем LoneStarr
В 27.12.2021 в 18:46, СеРеГаНаТаГаЗе сказал:
Уважаемые Знатоки.
Катушки.
В 27.12.2021 в 20:22, автолюбитель михаил сказал:
Он есть, например, алфавитный на Ре - стайл. ру ,  но в нем бьются только мерсовско - енговские артикулы, чисто тагазовские - нет.
В 27.12.2021 в 20:15, SENYA1168 сказал:
Но пропуски зажигания Двигателя  могут быть связаны с АКПП ? Думаю нет )) Это знаешь как в Анекдоте..... Мужик приходит к врачу и говорит. Доктор а это правда что у меня с женой 15 раз бывает за 1 ночь.... Доктор отвечает нееет.. Это Пи-ш...
22 часа назад, kksaf сказал:
Да это как вариант... Но смущает тот факт что пропуски только когда двигатель под нагрузкой. Да... поменяю спасибо ))
9 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Ээээ датчик кислорода.... Это какой то что в воздуховоде стоит. Измеряет расход воздуха ? Кстати я не давно выбил катализаторы. Чек не загорелся... Не какие адаптации или обманки я не делал. Может быть причиной что лямды не правильно работают. Но опять же чек та не загорается. Только когда машину  трясти начинает
8 часов назад, LoneStarr сказал:
Катушки новые. Свечи тоже. Диагностика показывает что пропуски именно в них. Все что их связывает это 1 катушка (новая) 2 свечки (новые) 1 свечной колпачек от катушки до свечи и провод с колпачком до другой свечки. Да провода и колпачки скоро поменяю. Спасибо
8 часов назад, Злой сказал:
А что значит  сделать диагностику в команданте ? Мне делали диагностику платно диагностическим сканером. Я делал сам диагностику бесплатно другим сканером. ИИии... вердикт все тот же пропуски в 2 и 5 целиндре. и все )) P0302 и P0305  че за  команданте ?
8 минут назад, СеРеГаНаТаГаЗе сказал:
Че за  команданте ? Можно по подробнее.. Спасибо.
41 минуту назад, СеРеГаНаТаГаЗе сказал:
Датчик кислорода (ДК) - официальное название лямбда - зонда.  1й ДК стоит в выпускном тракте до катализатора, 2й - после.  При выбивании ката 1ю лямбду удалять нельзя. а в воздуховоде стоит ДМРВ - датчик массового расхода воздуха.
26 минут назад, СеРеГаНаТаГаЗе сказал:
Авторизованный  сервис в Москве.  Здесь на форуме есть представитель, даже модератор.  Ник - Neon 416, зовут Андрей. Стукни ему в личку.
Оке
4 часа назад, СеРеГаНаТаГаЗе сказал:
Ээээ. Ну с этого и начни. И смотри катушка наконечник,  свеча. Чудес не бывает.
Изменено пользователем лелики
11 часов назад, СеРеГаНаТаГаЗе сказал:
Может они не правильно подключены , фишки попробуй местами поменять .
14 часов назад, СеРеГаНаТаГаЗе сказал:
)))) что сделали платно с твоим авто "диагносты" - приходишь ты к платному врачу кашляя хз от чего и говоришь - дохтор, что это со мной? Дохтор смотрит на тебя и говорит - кашляете пациент, кашляете, мокрота вон вижу есть, дыхание не чистое, с хрипотцой....   И ВСЁ, ни анализов назначить, ни рентгена, ни стетоскопом слухануть ,ни поставить диагноз и начать лечить. И начал пациент глотать всякие пилюли и колоть всякие уколы, в надежде что вдруг поможет. Вот что в переводе с человеческого "диагносты" сделали с авто.
Изменено пользователем Злой
2 часа назад, Злой сказал:
Да это Россия )) Умом как известно не понять.
11 часов назад, лелики сказал:
А Какие провода и наконечники лучше ставить.
1) Провод высоковольтный L=450MM Ssang Yong 1611503118 цена 5000р. Аналог Krauf GCS0221AD = 1600р
2) Провод высоковольтный L=650MM Ssang Yong 1611503018 цена 4000р. Аналог Bremi 983 = 2000р.
3) Наконечник катушки зажигания Ssang Yong 1611593142 цена 1500р. Аналоги Lucid L5ME-001=217р  Beru ZLE234=700р Beru 0 300 122 111=700р
Какие Аналоги лучше. Какие бы поставили себе сами ?
2 часа назад, СеРеГаНаТаГаЗе сказал:
Вот такие провода для этих моторов Beru ZEF987
А вот наконечник Bremi 133432
Изменено пользователем Bamsi
  • Добавлено в FAQ 1
5 часов назад, СеРеГаНаТаГаЗе сказал:
Свеча зажигания DENSO 5304 IK20
Сопротивление какое? ты циклопедию читал?
