Как вынуть штатную магнитолу из Партнёра?
Доброго времени суток! Вопрос - в теме. Хёндаевская магнитола меня не устраивает, начал вынимать - хрен там! Она установлена без "родного" шасси, и ключи её не вынимают. Рукой залез за торпедо - сзади на "земляную" гайку не закреплена. Кто снимал - поделитесь опытом! Выдалбливать перфоратором её оттуда не хотелось бы!
чтобы добраться до неё надо снять и панельку которая закрывает приборку и кнопки после получишь доступ к магнитоле ,два болта выкрутишь и сможешь её вытащить ,имей в виду она плохо выходит как будто что то ещё мешает надо просто дёрнуть её оттуда ,удачи
Саша, спасибо, буду посмотреть! Это антивандальный способ крепления такой? :(
там по бокам два здоровенных винта рамку крепят и они головками цепляются когда тащишь сначала полное впечатление что чтото не открутил а потом просто дёргаешь на себя она и выскакивает конечно имхо у меня так было :(
Саша, снял магнитолу, удалив по совету Сандея лишь рамку с прикуривателем и пепельницей. Кнопки снимать не нужно. Двухдиновый бокс после отворачивания четырёх винтов крепления вышел легко, надо его лишь чуть-чуть поориентировать в пространстве торпеды, да и деталей, мешающих изъятию, я не нашёл.
Но - как всегда по закону подлости - шасси для штатной магнитолы нет - а я хотел её продать. Кому она нужна без шасси?
правильно,я и писал что у каждого могут быть свои заморочки я описывал как у меня было,просто тоже стоял хундай -накрылся примерно через пару месяцев поставил кенвоод :(
у вспомнил чё я панельку снимал -я тогда кнопки пустые сдвинул на край :(
Изменено пользователем Шевцов
А рамку просто поддеть и всё,или надо что-то откручивать?
Просто поддеть.
  • 3 года спустя...
Как снимал магнитолу я.
Плоской отвёрткой поддеваешь панельку с кнопками снизу и слегка отсоединяешь её по всей длинне.
Плоской отвёрткой раздвигаешь пластик между пепельницей и КПП. Рамка пепельницы(+ музыки и кондея) снизу держится двумя выступами по краям. Их надо выдвинуть из пазов и вытащить к себе.
Снимаешь рамку.
Крестовой отвинчиваешь 4 винта, держащих металлический кожух магнитолы.
Вынимаешь этот кожух,
Отсоединяешь проводку от магнитолы.
Отвинчиваешь с боков 2 винта держащих магнитолу в кожухе.
Вставляешь новую магнитолу ;)
  • 7 лет спустя...
Старая тема, но спасибо всем, кто писал ее))) не мог вытащить салазки эти, оказалось, просто дёрнуть посильнее, ещё раз спасибо, и удачи)!
  • 2 года спустя...
В 15.07.2013 в 00:26, Последний дикарь сказал:
мне не нравится как сидит магнитола в штатных местах, сегодня попробовал приладить магнитолу так, чтобы ее рамка была под панелью (заподлицо), по аналогии с климатом. но не получилось, +- милиметр по шатному креплению лишние, + рамка магнитолы внизу конфликтует с пепельницей.
