Обратный клапан на ТНВД
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Кто то может подсказать где на ТНВД двигателя ОМ661 стоит обратный клапан ? !
И какие явные симптомы или его плохой работы или пооного отказа?
Конечно стоит. Стоит в топливном насосе низкого давления на корпусе ТНВД. Он обеспечивает остаточное давление в топливной магистрали. При отказе пуск движка промблематичен. Покури темы...
Изменено пользователем USOLE618460
1 час назад, USOLE618460 сказал:
Их там два.
1 час назад, OlegSOV сказал:
Возможно речь идет о редукционно клапане? https://www.drive2.ru/l/5572525/
Да, но в этом, кажется шариковый клапан. С ним проблемы редко...
37 минут назад, USOLE618460 сказал:
Не согласен. Внутриполостное давление именно он задает.
  • 1 год спустя...
Задолбал и меня уже этот одноразовый редукционный - обратный клапан на ТНВД. А сейчас еще и хрен найдешь нормальный аналог по адекватной цене.
Подобрал "многоразовые".
Один настроил и установил, а со вторым продумываю финт ушами. Хочу сделать выносную конструкцию, чтобы не снимать коллектор или насос для замены этого гребанного клапана. Пока обдумываю варианты реализации.
Зы1 - отверстия в родном клапане намного меньше, чем в этих. ХЗ, на что влияет, пока по поведению автомобиля никак не замечаю каких-то отклонений.
Зы2 - оба клапана из коробки травят, впрочем, как и родные аналоги, с которыми сталкивался. Притрется или нет - ХЗ. С родным остается только надежда (т.к. не разборный), а с этим судьбу не испытывал - подобрал шарик, епнул через него молотком для формирования посадочного, вставил родной шарикна место  и о чудо - держит мертво.
Зы2 - очень долго подбирал нужную пружинку. Подошла с какого то щеточного узла электроинструмента.
Макс, а для чего это? Чем родной не устраивает
23 минуты назад, maks1978 сказал:
1. Подкачивающий электронасос в бак.  https://www.drive2.ru/l/504847636914766471/
2. Обратный клапан оставить родной. Что бы за ночь солярка не уходила. Он на 0,5 бар, если не ошибаюсь
3. После клапана установить редуктор и настроить его на 1 бар (Или 1,5 бар - это по вкусу)
22 минуты назад, ангел сказал:
Тем что уже 3 или 4 раза менять приходилось. И самое паршивое в том, что это вылазит зимой с морозами. А поменять его сам знаешь как...
Да и ценник счас посмотри на него - удивишься.
... После клапана установить редуктор...
Сильно жирно это все и лишнее для меня. Мне вполне хватает родного тннд по производительности.
А вот клапан вынести за пределы коллектора - это актуально.
46 минут назад, maks1978 сказал:
Поверь, дополнительный электронасос это счастье и благо. Это именно то, чего не хватает этим моторам. Дополнительный плюс в том, что с электронасосом клапан теряет свою актуальность вообще.
20 часов назад, maks1978 сказал:
а в чем проявляется то его проблемы? расскажите , не таите  )
В 16.12.2022 в 12:38, Alex_TheGreat сказал:
Подозреваю что как минимум появляются проблемы с утренним запуском... мотор начнет заводиться в догонку
Да, все верно. Чем больше мороз, чем быстрее "уходит" соляра из полости ТНВД и приходится маслать стартером дольше, пока не накачает опять.
Проверяется элементарно - чем дольше стоит авто, тем хуже заводится с утра. К примеру, в будние дни заводится с первого раза, а после простоя на выходных - с третьего.
Почему именно в мороз так происходит - ХЗ. Летом хоть неделю стоит - норма. А с морозами такая печаль появлятся.
Все остальное (тяга, динамика) без отклонений даже с дохлым клапаном.
Ясно. значит на корандо пора его менять.  ))
1 час назад, Alex_TheGreat сказал:
Электронасос в бак решает все проблемы
