Вальтер Опубликовано 26 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 Вопрос! Подскажите где на РП 3.2 располагается радиоантенна? Или что в авто выступает в качестве антенны? Просто у меня не очень хороший прием магнитолы (hyundai) задумываюсь поставить обыкновенный штырь или на стекло. Ссылка на комментарий
Марков Опубликовано 26 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 На лобовом стекле антенна. Выглядит как бы обогрев стекла. Ссылка на комментарий
Drug Опубликовано 27 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 (изменено) Вопрос! Подскажите где на РП 3.2 располагается радиоантенна? Или что в авто выступает в качестве антенны? Просто у меня не очень хороший прием магнитолы (hyundai) задумываюсь поставить обыкновенный штырь или на стекло. Замена антенны не поможет,замена магнитолы поможет даже очень. Изменено 27 мая, 2010 пользователем Drug Ссылка на комментарий
rinatus007 Опубликовано 27 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 На муссо вроде на заднем правом ухе антена накручена внешняя Ссылка на комментарий
Шевцов Опубликовано 27 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 с новья хёндай стоял- ловил отвратно пока не глюкнул, поставил кенвоод всё ок и ловит прилично Ссылка на комментарий
captainandy Опубликовано 27 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 В РП лыжа изначально стояла, чутье нормальное,претензий нет. А хундай в прошлом году покупал в 2112 из-за выдвижки-монитора.Приемник - полное г... Ссылка на комментарий
Antares Опубликовано 28 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 То есть как я понял антенну при базовой магнитоле менять бессмысленно? Просто у меня тоже неважнецкий приём... Ссылка на комментарий
Шевцов Опубликовано 28 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 То есть как я понял антенну при базовой магнитоле менять бессмысленно? Просто у меня тоже неважнецкий приём... точно Ссылка на комментарий
Прапорщик Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 На лобовом стекле антенна. Выглядит как бы обогрев стекла. У меня на лобовом "обогрева"нет.У колег видел,Поэтому даже незнаю где она может быть,станции кстати "лыжа"ловит,не так как хотелось бы,но всё же. Ссылка на комментарий
batsher Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Лучше всех чутьё радио у JVC. Ссылка на комментарий
Gardener Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 На лобовом стекле антенна. Выглядит как бы обогрев стекла. У меня на лобовом "обогрева"нет.У колег видел,Поэтому даже незнаю где она может быть,станции кстати "лыжа"ловит,не так как хотелось бы,но всё же. У меня антенна в верхней части лобового стекла. Магнитола LG. Прием нормальный. ИМХО для "штатной" магнитолы неплохой вариант. Ссылка на комментарий
Shutt Опубликовано 7 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 По поводу антенны могу сказать следующее, это касаемо РП (думаю все модификации). Так вот в оригинале, как тут уже говорилось антенна крепится к лобовому стеклу с веху(возможно к обогреву). В варианте ТАГАЗа - антенна это провод подведенный к лобовому стеклу и ни к чему не подключенный, просто обрезан на конце и все тут)))) Все кто хочет в этом убедится могут проделать следующий фокус - надо протянуть руку за козырек с водительской стороны и потянуть на себя обивку потолка или просунуть туда руку и "вуаля" то что называется антенной у вас в руках))) Ссылка на комментарий
romzes6681 Опубликовано 7 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 Все кто хочет в этом убедится могут проделать следующий фокус - надо протянуть руку за козырек с водительской стороны и потянуть на себя обивку потолка или просунуть туда руку и "вуаля" то что называется антенной у вас в руках))) Ура!!! У меня фокус получился!!! Хотя это и не смешно Ссылка на комментарий
Шевцов Опубликовано 7 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 хохохо завтра проверю Ссылка на комментарий
Shutt Опубликовано 9 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 Вот что еще обнаружилось под обшивкой, прямо за козырьком в потолок вмонтирован модуль самой антенны запитаный от проводки салонного света. Насколько я могу судить осталось приделать только усы антенны. Ссылка на комментарий
yanis Опубликовано 9 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 Сегодня проверял фокус не удался к счастью Вроде все впорядке. Ссылка на комментарий
IL-14 Опубликовано 21 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 У меня тоже не ловил радио аппарат "Урал", установленный заводом. Найти антенну визуально и под потолочной обшивкой не удалось. Зато когда вынул магнитолу, выяснилось что в неё тупо забыли воткнуть штекер с коаксиалкой. Теперь все работает "на ура". Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 По поводу антенны могу сказать следующее, это касаемо РП (думаю все модификации). Так вот в оригинале, как тут уже говорилось антенна крепится к лобовому стеклу с веху(возможно к обогреву). В варианте ТАГАЗа - антенна это провод подведенный к лобовому стеклу и ни к чему не подключенный, просто обрезан на конце и все тут)))) Все кто хочет в этом убедится могут проделать следующий фокус - надо протянуть руку за козырек с водительской стороны и потянуть на себя обивку потолка или просунуть туда руку и "вуаля" то что называется антенной у вас в руках))) Для тех кому "повезло" так же. Тюнинг: "Антенна" укорачивается до ~10см, зачищается и... подключается к зеркалу. Для этого нужно ослабить винт, крепящий зеркало к стеклу, снять зеркало, отвинтить винт с пружинной шайбой и зажать зачищенный провод "антенны" под него. Перед всем этим удобно отсоединить "антенну" от разъема, после установки зеркала подключить обратно. У меня данная процедура увеличила дальность приема с 50 до 100км. Ссылка на комментарий
rinatus007 Опубликовано 24 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2010 Круто! Я у себя когда шумку делать буду проверю Ссылка на комментарий
