BLADE Опубликовано 26 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 Доброго времени суток. Не так давно я стал счастливым обладателем РП 3.2 автомат. Собственно прошу у вас помощи. На следующий день после покупки после того как завел двигатель обнаружилось следующее( в автосалоне когда забирал все было ок) : Не работают стеклоподъемники, центральный замок, не горит подсветка приборной доски, АККП и задние стопоря. Все остальное в норме В автосалоне починили за минуту. Отсоединили бошой белый разъем под рулевой колонкой рядом с педалью газа, соединили обратно и все заработало. Приехал домой все ОК. На следующий день таже песня. Может было у кого что подобное, что посоветуете? Ссылка на комментарий
Шевцов Опубликовано 26 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 (изменено) такое было у многих,тебе не повезло ,это глючит так называемый блок комфорта,просит замены или лечения -меняли у некоторых жгут проводов,меняется по гарантии Изменено 26 мая, 2010 пользователем Шевцов Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 26 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 Читай отсюда и далее. Как я понял, из машин 10г никто пока эту проблему не решил, все похоже на неё забили. Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 26 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 В автосалоне починили за минуту. Отсоединили бошой белый разъем под рулевой колонкой рядом с педалью газа, соединили обратно и все заработало. Приехал домой все ОК. На следующий день таже песня. Не "починили", а обнулили эл.защиту Блока комфорта.. Как "чинить" эту проблему ни один из известных дилеров не в курсе. Замена блока проблему не решает. Ссылка на комментарий
BLADE Опубликовано 26 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 Читай отсюда и далее. Как я понял, из машин 10г никто пока эту проблему не решил, все похоже на неё забили. Спасибо все за ответы! Как понять забили? Каждый раз под руль лазят? Там в нужно три раза перегнуться что бы это сделать! Ссылка на комментарий
Bonevur Опубликовано 26 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 Доброго времени суток. Не так давно я стал счастливым обладателем РП 3.2 автомат. Собственно прошу у вас помощи. На следующий день после покупки после того как завел двигатель обнаружилось следующее( в автосалоне когда забирал все было ок) : Не работают стеклоподъемники, центральный замок, не горит подсветка приборной доски, АККП и задние стопоря. Все остальное в норме В автосалоне починили за минуту. Отсоединили бошой белый разъем под рулевой колонкой рядом с педалью газа, соединили обратно и все заработало. Приехал домой все ОК. На следующий день таже песня. Может было у кого что подобное, что посоветуете? Блок конфорта, или скорее его неизвестный науке глюк, замена не решает, мне меняли блок конфорта, с новым тоже самое, включаешь в режим DOOP салонный свет, и все как у тебя, передергиваешь предохранитель №13)))), все норм (при выключенном салонном свете)!!! Причем салонным светом можно пользоваться, приехал, на дачу к примеру, включил свет, разгрузился, НЕ ЗАБЫЛ ВЫКЛЮЧИТЬ СВЕТ, и все ок!) Ссылка на комментарий
BLADE Опубликовано 26 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 Доброго времени суток. Не так давно я стал счастливым обладателем РП 3.2 автомат. Собственно прошу у вас помощи. На следующий день после покупки после того как завел двигатель обнаружилось следующее( в автосалоне когда забирал все было ок) : Не работают стеклоподъемники, центральный замок, не горит подсветка приборной доски, АККП и задние стопоря. Все остальное в норме В автосалоне починили за минуту. Отсоединили бошой белый разъем под рулевой колонкой рядом с педалью газа, соединили обратно и все заработало. Приехал домой все ОК. На следующий день таже песня. Может было у кого что подобное, что посоветуете? Блок конфорта, или скорее его неизвестный науке глюк, замена не решает, мне меняли блок конфорта, с новым тоже самое, включаешь в режим DOOP салонный свет, и все как у тебя, передергиваешь предохранитель №13)))), все норм (при выключенном салонном свете)!!! Причем салонным светом можно пользоваться, приехал, на дачу к примеру, включил свет, разгрузился, НЕ ЗАБЫЛ ВЫКЛЮЧИТЬ СВЕТ, и все ок!) Огромное спасибо мил человек. Пойду мучить авто! Ссылка на комментарий
