Эмульсия в АКПП SsangYong Korando 3.2
Всем привет, такая проблема коробка в аварии, достал щуп а там каша(эмульсия) подскажите из за чего может быть? И правильно ли я понимаю что нужно менять радиатор или причина в теплообменнике которы находится на двигателе? Ни как не могу понять весь интернет перерыл.Спасибо
Изменено пользователем MakcoH
Ты какой щуп достал? И какая у тебя коробка, БТРА не имеет щупа. Это так для начала поисков. Если мерсовская коробка, то замена основного радиатора и ревизия коробки уже точно.
Да и масло, и антифриз в ДВС на замену и это минимум.
Для общего развития, контур охлаждения/прогрева(нагрева) АКПП проходит через основной радиатор ДВС, как правило это трубка проходящая вдоль(внутри) нижней или боковой ванночки. На наших авто изредка применялся доп. радиатор на АКПП, но он ни когда не был связан с системой охлаждения ДВС.
1 час назад, Tigra74 сказал:
Акпп мерсовская с щупом, просто не как не мог точно понять где именно мог антифриз встретить с маслом из коробки, значит в радиаторе. Спасибо буду менять радиатор, антифриз и масла.
56 минут назад, MakcoH сказал:
Да, только там. Масло в коробке как минимум пару раз надо будет вместе с фильтром менять.
1 час назад, MakcoH сказал:
Если у вас в городе есть нормальные спецы по ремонту радиаторов, то "ехай" к ним, будет дешевле нового (оригинал ХЗ но найти сложно). У меня уже более двух лет всё в норме, правда делали в Красноярске.
Если эмульсия в коробке то промывка пару раз смена масла не отделаешься. Бумажные фрикционны уже разваливается от воды. Только переборка АКПП.
Откуда вода?! Слабое звено теплообменник в основном радиаторе, лопнул от старости
В 05.11.2021 в 16:07, MakcoH сказал:
Да, я думаю там заменой маслом не отделаться :bw: как по мне, нужно действительно все перебирать и смотреть, в чем там дело.
