Якорь для лебёдки
Вот способ:
«закапываем буратину»
В качестве Буратино используем кусок ствола привезенный с собой. Ширина – примерно метр диаметр 20 и более сантиметров.
Конечно описанный случай подходит только для мест где можно капать…
Выкапываем Т-образную траншею так чтоб нижняя часть «буквы» была обращена к машине. Глубина траншеи – 40 см – метр. «Ножка» буквы для троса, и не должна быть вырыта на всю глубину. Теперь как дерево обвязываем бревно стропой и опускаем его вниз. Закапываем.
Яму можно усилить камнями и бревнами. Цепляем крюк лебёдки к обеим концам корозащиты. Тянем машину и следим за поведением Буратины.
По опыту перезакапывать бревно не приходилось. Машина выбиралась. Теперь отцепляем один край корозщаиты и вытягиваем стропу. Если Буратино многоразовый, то подъезжаем к траншее в плотную и поднимаем лебёдкой бревно.
А ты что сделал отверстие выше середины? Забей его до отверстия. Потом все-равно будешь не вручную тянуть. И еще один нюанс - сверху надо не ухо варить,а кольцо вокруг ломика. Причем под углом и чтобы не выступало выше самого прута. Удобней кувалдом в землю забивать. Ну или во что придется.
да я его по самое не балуйся забивал.нихрена не держит-вырывает.а он должен в глубь уходить наоборот.переделаю потом
У меня есть,работает,но у нас земля,хрен вобьёш,особенно осенью,после летней жары.
Ховероводы возят в багажнике бюджетные/раскладные якоря с изменяемым углом "атаки":
как то все хлипенько.я бывает деревья вытаскиваю :biggrin: а тут как то жиденько.мож конечно я ошибаюсь.Х.З
Ховероводы не знают что эта хлипота для квадриков....
пацсталом.... :biggrin::br::unsure:
во блин.а я гляжу что-то не то :huh:
Это какой должен быть квадрик чтоб на нем такие якоря возить? az.gif' alt=':az:'>
Обыкновенный. Некетайский.
У меня у самого такой же в багажнике лежит.На самом деле по фоткам может и выглядит хилинько,а реале вещь очень хорошая и сделана по уму .Использовал не однократно.Единственный минус этой приблуды-это ее вес не смотря на то что она складывается весит она 10-12
Это всё равно легче чем идти за подмогой 10-12км. :biggrin:
Согласен на100%
зимой я не переживаю.лопата спасает на ура на слитых симках.мне надо чтоб сдесь вот тащило и держало
Ян благодарствую.забыл.давно не ставил картинки
Ну ежле вокруг тебя везде такое болото :huh: То думаю не только якорь,но и трактор не поможет. :biggrin: Я бы очканул в такую жижу лезть
это ковровые болота.верхний слой сорвал и валишся.вот и нужен якорь чтоб не взрывать до конца.надо плуг варить
не..надо машину менять на трахтур :biggrin::br: :br:
Для таких условий как на фото - желательно трактор на воздушной подушке. Ну или хотя бы с вертикальным взлетом.
Какой там сорвал?
Судя по фотке ты туда с разгону воткнулся. С таким подходом и вековые дубы не помогут. ;)
Изменено пользователем Ёлкин
Вот чистое любопытство!Вить,сам с якорем каким хитрым и лебедью выплыл или это уже пооооолный кирдык и кто-то долго и нудно вытягивал?!
нененене сорвал.енто уже когда раздраконил сфотал :biggrin: думал что вседаки симки вытащят хотябы назадд
заднюю лебядь подрубил и за заднюю машину вылез.потом обошел то что разрыл
Давайте ближе к теме, а это опять будет кисель!
Изменено пользователем dmitriytrop
