Щелчки со стороны заднего левого колеса при его вывешивании либо проезде больших ям.
Всех приветствую, вопрос такого характера..... При вывешивании заднего левого колеса либо проезде больших ям при котором колесо проваливается достаточно сильно на малой скорости, происходит треск, скрежет отдаленно напоминающий стрекотание, что бы это могло быть, аморты, пружины, втулки стабилизатора, тросик ручника новые, так же была замена - ремкомплект задних полуосей ( 2 подш.+4 сальника, +2 кольца , 8 шайб регулиров.) . Естественно масла трансмиссионные новые. Был ли этот звук раньше не знаю, окно открыл только когда не стал включать кондиционер, услышал этот звук на охоте. По трассе никаких посторонних шумов, щелчков, завываний нет!
Снова щелчки и что характерно - треск и скрежет)))
Осмотри "в районе", если по ходовой следы останутся. Блеск, свежая ржавчина, затертости.
27 минут назад, Enter сказал:
Нет потертостей, ничего нет, это только когда вывешено колесо либо когда проваливается, есть подозрение что подклинивают колодки ручника, но...решил заменить тросы на более длинные, но не решило проблему, все перебрано, колесо не болтается, возможно так работает самоблок родной, который с завода стоит, но не уверен, поэтому и спрашиваю мнение. И кстати ржавчины у меня, от слова СОВСЕМ НЕТ.
Дык ить неплохо бы и на задние подушки кабинки взглянуть . Мож там чо поломалось ?
42 минуты назад, Александр77 сказал:
Гы... 2 раза.
1. А какие троса подходят, но более длинные?
2. Я 20 летнюю машину шарахну снизу прямо по грязи из пульвера любым антигравием, и на пару суток (ну сфоткакть как минимум успею) ржавчину не найти.
6 часов назад, Александр77 сказал:
В педаль тормоза при этом отдает?
Было у меня похожее. Решилось заездом на стенд-трясучка. Мастер определил стучит стойка стабилизатора.
4 часа назад, Иваныч 21 сказал:
Если бы были стуки, раздаётся нечно похожее на треск скрежет, причем во время проезда именно как трещетка, то есть пока колесо проваливается в яму это действо сопровождается звуком .
1 час назад, Александр77 сказал:
Колесо по арке трёт
36 минут назад, Александр77 сказал:
Как оно может тереть если оно вывешено? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
В 18.10.2021 в 18:51, Александр77 сказал:
Нет потертостей, ничего нет, это только когда вывешено колесо либо когда проваливается...
В 19.10.2021 в 03:48, Иваныч 21 сказал:
Как по мне - оптимальный вариант ;) там всегда косяки вылазят.. а так только на кофейной гущи гадать.
Если машину поднимал за счет подвески и не трогал заднюю тягу панару, то 100% трет кардан своей крестовиной о глушитель или о бак. Лечится только удлинением тяги или опусканием ее кронштейна (переварка). На ровное дороге данный косяк естественно проявляться не будет, только на кочках, канавах и диагоналках.
Изменено пользователем Vanek93
  • Спасибо! +1 1
В 20.10.2021 в 22:33, Vanek93 сказал:
Вполне возможно.... Единственное она приподнялась всего лишь на 5 см максимум  и то за счет пружин, можно даже сказать что вернул ей прежнюю высоту, так как старые просели со временем. Надо будет посмотреть места, может действительно место видно будет если это так..
10 часов назад, Александр77 сказал:
У меня так было, но  крестовина трется, скорее всего, не о сам глушитель, а об экран над ним (он шире глушака). Можно монтажкой аккуратно немного отжать экран вверх, чтобы крестовиной не задевало.
У меня было похожее только при крутом повороте. Вскрытие редуктора показало обрыв сварки на корпусе самоблока.
В общем вывесил колесо и о чудо крестовина уперлась в экран глушителя, самую малость но как раз для создания этого мерзкого звука!!! Спасибо за наводку ни один мастер не смог определить это))) Попробую подогнуть.
Следом отваливается нижний экран глушителя по точечной сварке .
В общем вывесил колесо и о чудо ...
Две недели ты к этому шёл ))
2 часа назад, Александр77 сказал:
Мастера не ищут легких путей. ибо так не заработаешь.
19 часов назад, Александр77 сказал:
У меня этот гребанный экран отвалился на передней части банки и держался только за счет задней части. Звуки при движении временами были мегааццкие, как будто какой-то подшипник в районе коробки заклинил и проворачивается вместе с обоймами. Далеко не сразу нашел источник завываний, На скорости входил в какой-то резонанс с воздушным потоком и выл. Думал песец подкрался к коробасу или раздатке. )) Холодная сварка помогла.
