Что то гремит сзади.
При проезде на скорости (40-70км)небольших кочек,ямок и т.д.,что то гремит в районе правой задней стороны ,так как будто в пакете лежат две железные кружки и в одной из них ложка))),гремит снаружи ,домкрат и всё остальное закреплено. Может кто подскажет откуда начинать копать.
Не, визуально я заглядывал,всё на месте и глушитель и резонатор,внешних признаков повреждения никаких, наверно начну с ручника и тормозных колодок ,а дальше х.з.
Изменено пользователем burakov
2 минуты назад, burakov сказал:
Не, визуально я заглядывал,всё на месте и глушитель и резонатор,внешних признаков не каких, наверно начну с ручника и тормозных колодок ,а дальше х.з.
Вдарь как следует с ноги по колесу, услышишь откуда звук.Думаю направляшки суппорта. Это при условии что колёсные гайки затянуты.
5 минут назад, burakov сказал:
Спасибо ,тоже думаю гремит в барабане.
упсс, не думал что на РП сзади барабаны.
А если направляющие,там какие то пластинки ,они гремят.
3 минуты назад, SENYA1168 сказал:
Барабан ручного тормаза.
ааа , тогда может и направляющие суппорта гремят. Из-за них весь тормоз может побрякивать.
  • Спасибо! +1 1
А они из за чего начинают греметь, супорт клинит или ещё что.
Разбивает отверстие в скобе суппорта. Направляшки там начинают болтаться. Надо при обслуживании смазывать их.
А я бы ещё с ноги да по резонатору пробил . Никак не успокоюсь , ибо такая фигня была -- заглянул под корму , вроде всё на месте висит , а посильнее тряхнул последнюю бочку , а она висит только на резинках и грохочет на кочках .
Щетильнее ннада !
В 03.10.2021 в 17:56, SENYA1168 сказал:
Всё правильно болтается скоба на направляющих,у меня они когда то клинили и я их шкуркой с усердием чистил,заказал новые ,может скоба ещё жива и обойдусь малой кровью,може кому нужны номера
582224D500 направляющая задняя нижняя
582214D500 направляющая задняя верхняя
