Центральный замок срабатывает сам по себе
Центральный замок "живёт своей жизнью": блокирует все двери при запуске двигателя, и разблокирует при извлечении ключа из замка зажигания; включает блокировку при открывании водительской двери и извлечённом из замка зажигания ключе (при захлопывании дверь сама запирается), и подобные действия. В чём может быть проблема? Заранее Спасибо за советы.
У меня так же было, замучался. Отключили сигнализацию, которая ставилась на заводе и всё стало нормально. 5 лет без проблем. Но у меня Корандо.
У меня блокируются двери сами на жаре. По началу 2 раза попадал ,причем оба раза за порядка 100 км от дома))), теперь привык ключи в кармане  или открытое окно
17 часов назад, Каменецкий сказал:
Всё дело в сигналке. Её как запрограммируешь, так она и будет действовать. Вопрос, а она у вас есть, или как. Ответ за вами.
.полезешь, снимай клемму акб.
4 часа назад, Иваныч 21 сказал:
У меня нет сигнализации.
Про стикс не могу ничего сказать.
9 часов назад, Каменецкий сказал:
глюки концевого в замке и дверной,повторюсь клемму акб снимай.
В общем - переломились провода в жгуте в левой двери. Проблема устранена, центральный замок работает. Спасибо всем.
