Датчик уровня топлива на дизеле.
Гнуть можно, не под большой угол, но нужно внутрь чего нить вставить, какой нить стержень мягкий, типа медного, олово, под диаметру, если получится загнать
Или гнуть с нагревом, до красна.
Можно просто аккуратно гнуть, без всего этого.
В всех случаях при сильном загибе есть шанс, что лопнет, но даже если и лопнет, пропаяй и норм, ржаветь не будет.
Варианты гнутья стальных труб:
1. Трубогиб
2. Забить плотно песком
3. Заморозить внутри воду
ЗЫ... 2 и 3 пунк сам не пробовал, а только слышал от бывалых...
21 час назад, dinama сказал:
Вопрос по трубкам топливозаборника - они погнулись (похоже при деформации бака) - можно ли их выпрямить или лучше купить прямой? цена кусается, но есть мнение что трубки при попытке обратной деформации или в последствии сломаются
Делаешь раз:
https://www.drive2.ru/l/504847636914766471/
Делаешь два:
https://www.drive2.ru/b/537966851288728833
12 часов назад, Enter сказал:
это надо полностью все демонтировать чтобы так греть.
@traktoristда, железо гнется, но ты не сталкивался, что некоторые сплавы сгиюатся только один раз - в обратную сторону лопается? трубки таким и выглядят. из технологий у меня только две руки, поэтому если аккуратно выгибать в обратную сторону есть риск остаться в недвижимом состоянии.  у тебя в продаже есть заборник новый?
57 минут назад, MaxAlex сказал:
Делаешь раз:
это хайтек для меня недоступный. куплю как я новый заборник тогда
7 часов назад, Саныч2019 сказал:
1. Трубогиб
Пробовал я как то с песком, его выдавливает с места гиба, получается нужно глушить с обоих сторон трубку, предварительно плотно забив песком.
В горизонте гнуть без плотных заглушек не получилось
Изменено пользователем Enter
6 часов назад, Enter сказал:
Я купил на Озоне 2х3м и медной трубки наружным диаметром 8мм. Гнется руками.
10 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
что такое 2х3м уточни плз, просто надставил? как ремонтировал?
3 часа назад, dinama сказал:
Два трёхметровых куска, скрученных в рулончики диаметром 48 см. Цена вопроса около 2 круб за оба. Собираюсь заменить топливные трубки под машиной от насоса до фильтра. Хотел поставить дизельный заборник и вынести бензонасос, пока некогда, скорее всего родной оставлю.
Ты точно уверен, что трубок диаметром 48 см тебе хватит на подачу топлива к топливной рампе, может сразу взять на 100?
2 часа назад, kap1972 сказал:
ты бухнул что-ли или это такое вечернее чувство юмора? или TLCPRado сломался? он выше писал 8мм, понятно что опечатался.
5 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
4 часа назад, kap1972 сказал:
Не опечатался. После слова "рулончики" нет запятой. Поэтому, диаметр 48 см относится именно к ним. Норма русского языка. Учи матчасть, в смысле, правила.
6 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
а какой смысл в этой метрике?  или просто?
2 часа назад, dinama сказал:
В чем юмор? Я заказываю 3 метра трубки. Она приходит свёрнутой в кольцо в два витка. Мне кажется на глаз, что 3х метров тут нифига нет. Измеряю диаметр кольца - 0,48м. Витков два одинаковых.
Длина окружности- 3,14х0,96м = 3,01 м. Не надули. Как- то так.
В чем юмор? Я
в смысле "юмор"? я просто не понял к чему была приведена эта метрика, и решил что ты опечатался. 3м на топливную магистраль и диаметр 8мм. что значат 48 было не очень понятно. поэтому у людей возникли вопросы. получается я зря вписался - ты и правда просто троллил.
4 часа назад, dinama сказал:
Извини, даже в мыслях не было. Просто написал как есть в смысле упаковки трубки на Озоне.
В 28.05.2023 в 10:09, MaxAlex сказал:
Делаешь раз:
Делаешь два:
Вечер добрый. Поставил давненько такой же уровень топлива. По началу все было хорошо. А сейчас странности с ним. Показывает последнее деление, начинаю заправлять а туда влезет 15-20 литров. Этот уровень можно как то тарировать?
P.S. Ставил все по вашей инструкции.
9 часов назад, Dger86rus сказал:
Видимо поплавок за что то цепляется.
17 часов назад, MaxAlex сказал:
Но максимальный уровень то показывает отлично. А вот спустя 15-20 литров почти на минимуме. Сомневаюсь что цепляется
7 часов назад, Dger86rus сказал:
Значит брак или где то большое сопротивление электропроводки
