Датчик уровня топлива на дизеле.
День добрый. Не работает датчик уровня топлива. Точнее на половину. Когда бак полный он показывает, опускаясь на одно деление падает в нуль. Сегодня методом молотка и палки открыл всю систему (крышка припаялась на мертво). И методом рыскания самим поплавком, определил что как только уровень датчика начинает опускатся до попловины, стрелка падает в низ. Приглядевшись я увидел что дорожки на датчике стерты. Отсюда вопрос первый: возможно как то востановить эти дорожки? И посидев 3 часа с 4 кружками кофе на форуме нашел тему с такой же проблемой, но только там двигатель 2.3 бензин. Там написали что подходит датчик от hyundai tucson с номером 944602e000. Отсюда второй вопрос подойдет он на дизель? есть в них разница или нет?
27 минут назад, MaxAlex сказал:
ну типо такого с алика я находил тоже где то тут на форуме. У меня все работает, только не пригодны дорожки. Вот и думай менять и вазится с дырами, или просто датчик. Пока просто вопрос по данному датчику, если нет то уже буду примерно по вашему варианту
2 часа назад, Dger86rus сказал:
Это и был пост Алексея.
А что там всё работать может, при умерших дорожках, датчик на лампочку?
При прямых руках и маленько поеб@ться, можно и от "наше марок" поставить, с переделками.
  • 7 месяцев спустя...
В 21.09.2021 в 21:01, MaxAlex сказал:
Хочу выразить Вам благодарность за данную тему с датчиком. Заказал данный датчик, встал без проблем и заморочек. Работает пока что :) .
  • 8 месяцев спустя...
Знакомый на Муссо 2,9 ищет артикул на топливозаборник с ДУТ для своей машины. У меня в каталоге номер только для Тагера, а там бак другой. Подскажите кто - нибудь, пожалуйста. Товарищ форумов не читает.
19 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
На емекс бъётся вот этот номер для железа
SsangYong
81310-05100
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА 661/662/661LA/662LA 81310051
и этот номер для пластика
SsangYong
81310-05071
Датчик топлива DSL+GSL >пластик бак, с фильтром гр
и ещё такой если правильно понял, то для внутреннего рынка
SsangYong
81310-05070
Топливозаборник, топливный насос
Правда боюсь цена ему не понравиться. Там от 11 килорублей.
1 час назад, Tigra74 сказал:
SsangYong
81310-05100
SsangYong
81310-05071
SsangYong
81310-05070
Спасибо. Пусть думает. Он с Экзистом и т. д. совсем не дружит, два донора в деревне есть, видимо кончаются.
20 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
А что с ним, сгнил?
Моторчика нет, ломаться нечему кроме керамической платы. Плата отдельно есть.
1 минуту назад, Vasily22 сказал:
А что с ним, сгнил?
Не знаю, Муссо 90х годов. Ему номер был нужен, пойдет к местным подборщикам.
21 час назад, автолюбитель михаил сказал:
Надежнее поставить герконовый датчик уровня. И дешевле.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Понимаю. Но это не его путь.
Ребята подскажите пожалуйста может кто нибудь знает какое значение сопротивления должно быть на датчики уровня топлива пустой полный бак.
Только что, Dmitr сказал:
Дизель 2.9 120 л. с.
9 минут назад, Dmitr сказал:
Пустой 97
Полный 6
На резистивах плату покупал, там неверное сопротивление.
А мы чо, а мы ничо, померили на бушной детальки.
в Dut-auto они дороже стоят, надо бы их спросить, какие у их платы цифры
11 минут назад, Vasily22 сказал:
Пустой 97
Полный 6
Благодарю за инфу.
В 17.02.2023 в 16:13, Vasily22 сказал:
Пустой 97
Полный 6
Померил сейчас сопротивление на плате показания 266-пустой 4- полный. Что то конкретно показания разнятся.
4 минуты назад, Dmitr сказал:
Изменено пользователем Dmitr
Пустой 97
Полный 6
Померил сейчас сопротивление на плате показания 266-пустой 4- полный. Что то конкретно показания разнятся. А можишь примерно описать на сколько было неверное показания когда плату на резистиве брал.
1 час назад, Dmitr сказал:
Спроси в дут-авто, может у них правильный.
Там два типа плат, а омы одинаковые. Может у тебя другая плата.
У меня раньше полный зашкаливал за F, сейчас не доходит до F.
В 26.01.2023 в 15:42, Tigra74 сказал:
81310-05070
у нас 7700 рублей
У меня была такая проблема отправил свою плату на завод плат изготовили мне новую, работает чётко и не дорого. +7 920 913-09-77 звоните по этому номеру там всё расскажут.
Вопрос по трубкам топливозаборника - они погнулись (похоже при деформации бака) - можно ли их выпрямить или лучше купить прямой? цена кусается, но есть мнение что трубки при попытке обратной деформации или в последствии сломаются
