Лифт кузова 6см.проблемы
Возникла проблема с воздушной подачей.кузов поднялся вверх,а мотор остался на раме.поэтому порвался резиновый переходник между дмрв и пластиковом прожолжении подачи воздуха.Задумался о охлаждении подаваемого воздуха.кто как решил этот вопрос и что думаете про интеркуллер?
по резинке - рвётся от времени аналогично, резина от температуры увы, со временем лопается. поскольку переходник короткий, используют гофрированный резиновый шланг, устанавливается и в принципе нормально. По поводу интеркуллера -  у тебя что, турбина стоит?  При отсутствии турбины, что ты будешь и как в сравнении с штатным воздухозабором охлаждать то?  Если  уж на то пошло, то тогда прямую трубу в отверстие дросселя и с дмрв, дырку в капоте, вот тебе меньше сопротивление воздуха  и сам воздух не выше атмосферного забортного будет считай по температуре.
