ВЛАД1975 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 (изменено) РЕБЯТА,ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. SSANG YONG KORANDO 2012,БЕНЗИН,ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД,ПРОБЕГ 53 000. НА ХОЛОДНУЮ ЗАВОДИТСЯ И НАЧИНАЮТ ОКОЛО 20 СЕКУНД ПРЫГАТЬ ОБОРОТЫ ОТ 1200 ДО 900,ПОТОМ ПРЕКРАЩАЕТСЯ. ХЛОПКИ В ГЛУШИТЕЛЕ.ЭТО ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ. СВЕЧИ,ПРОВОДА, ДРОСЕЛЬ - СМОТРЕЛИ. ЭТО ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА НАДО ПОЧИСТИТЬ? Изменено 17 июня, 2021 пользователем ВЛАД1975 ДОПОЛНЕНИЕ Ссылка на комментарий
A-ZZAM Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 (изменено) Страдаю той же темой. Влиять может вот это всё: свечи, катушки, провода, датчик общего расхода воздуха, датчик детонации. Поменял: датчик общего расхода воздуха, датчик детонации. Стало лучше, но далеко от идеала. Изменено 7 июля, 2021 пользователем A-ZZAM Ссылка на комментарий
mpa Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Хлопки в глушителе намекают....что это не датчики. Цепь надо проверять на вытяжку прежде всего. Это фирменная болячка данного двигателя. Тут как повезет. Родные цепи бывают цепи ходят гораздо меньше 50 тыс, а гидронатяжители при вытяжке цепи нередко саморазбираются, устраивая двигателю "Сталинград". Ссылка на комментарий
