Помогите найти номер втулки (или кольца) на передней ступице
Помогите други! Не могу найти по каталогу такую втулку (или это запорное кольцо)
На фото она указана стрелкой. Дело в том, что она люфтит и на кочках слышно побрякивание... шрус и ступ. подшипник в поряде. на СТО сказали ищи втулку... и не могу найти. все какието большие и не совсем такой формы (немного усеченный конец)
Хабы механические...
авто: Тагаз Роад Партнер (Musso)
Она отдельно не поставляется. Идет в комплекте с хабом.
Что бы эта втулка люфтила - первый раз сталкиваюсь. Ее не так то просто выбить. Может на СТО ошибаются?
1 час назад, Anton-Altay сказал:
Я думаю, она не может люфтить
.. Проверь игольчатый подшипник, если он сухой, то вал ШРУСа будет брякать
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Лёша, это видимо этот "сервис" решил, что это втулка подшипник, чтоб вал не болтался. От куда им знать, что вал на хабе держится. Великие мастера блин 😂😂😂
они сказали, что если бы это был подшипник то он бы гудел и был бы люфт колеса (его нет, и ничего не гудит). так как это похоже на втулку, то они и сказали - ищи эту фтулку. Именно в ней болтается шлиц (который выступает и его можно взять руками и подергать).
тогда мне что делать? идти в сервис еще раз и разбирать всю ступицу? или покупать хаб?
Изменено пользователем Anton-Altay
Он (как ты выразился -  шлиц) и должен иметь небольшой радиальный люфт в игольчатом подшипнике, который у тебя может быть сухим или вообще уже высыпался. Вынь привод и всё поймёшь. Как ещё объяснить не знаю. Чтобы задавать вопросы, надо хотя бы минимально понимать работу механизма, о котором спрашиваешь.
Изменено пользователем Виктор К
добавил слово
Помимо ступичных подшипников, у тебя ещё есть подшипник привода, который увидешь только сняв привод и вытащив сальник с обратной стороны, так называемый игольчатый подшипник, если ему хана, привод будет люфтить, эту Втулку которую ты ищешь, днем с огнём не сыщеш, и ей по сути никогда ничего не бывает.
Доедь до Новосибирска, там твою машину знают, сделают (я про @MaxAlex он в твоей теме отметился).
Дорого, конечно, ибо тагаз - говно, придется апнуть до сангенга -)
2 часа назад, Anton-Altay сказал:
Беги с этого сервиса, тебе здесь уже всё, что можно расписали. Снимай привод и смотри игольчатый подшипник.
игольчаты под номером 4
парт-номер 4121305000
а это фото самого подшипника
Есть у меня такая Фтулка))) Снимал с убитого кулака, думаю с хабами их не купишь.
Но я точно знаю, что замена ее никак на звук не повлияет)
Изменено пользователем Andre
игольчатый подшипник купил и сальники, но может что еще нужно - надо разбирать смотреть...
шайбы как под привод под нумером 3, так и  разной толщины под стопор на концу вала внешнего шруса для устранения продольного люфта. И одна часть моего тела мне подсказывает, что в данном случае есть вероятность бесполезности покупки игольчатых подшипников, надо быть готовому к напылению или фторопласту или его подобию....
Изменено пользователем Злой
Сальника 3шт на сторону
