Задний мост. Что может так греметь?
См видео
https://youtu.be/qx-p0AgS32M
Машина  Road Partner 3.2
ГП чистая, пятно идеальное, люфта ведущей шестерни нет, ведомая тоже не болтается, стружки нет. При заднем ходе крутится бесшумно. Крестовины от руки не люфтят. Стоит блокировка нирфи.
Есть идеи?
Застрял в г. Шахты
Добавлю. Проявляется это на скорости около 80 при нулевой тяге. То есть на разгоне и на сбросе газа грохот отсутствует
Кулачковый самоблок походу кирдык
18 минут назад, ангел сказал:
Там винтовой нирфи
Если попадала вода то может быть подшипники хвостовика, у меня на дизельном переднем мосту гремело при наборе скорости , нашли коррозию на внутренней
обойме , проморгали слилась эмульсия 2 уровня почти. Видимо придется смотреть все что вращается.
3 часа назад, carmadon сказал:
Там винтовой нирфи
А вот оно что. Снимай крышку диффа. Возможно болты диффа открутились
1 час назад, ангел сказал:
Он же написал, что всё в идеале. Значит крышку снимал, неужели не заметил бы прослабленные болты. И почему грохот только во время разгона?
34 минуты назад, toz34 сказал:
Так не, пишет что только при равномерном движении без нагрузки .Но все равно жижа кофейная. Разбирать то однозначно.И по вскрытию определится все. Однако при разгоне и торможении (по описанию двигателем похоже) когда как раз прижаты зубы планетарки и хвостовика -тихо. А при равномерном движении,когда нет плотного прижатия-грохот.  Я б подумал что подшипнику хвостовика приходит вечность. А люфта нет,так на видео кардан не снят,да и флянец держит еще. . Гадать можно долго.
Я не увидел слово "нирфи"
Тогда снимайте крышку диффа и проверяйте на биение ведомая шестерня. Были случаи гл. Пару сожрало из за нирфи. Много брака нирфи.
И ещё такой момент. Если нирфи вскрывали, то обратно не соберёте. Нужно отправлять на завод нирфи чтобы они его отцентровали. Или попробовать на токарном станке отцентровать.
Сам я не люблю нирфи. Задумка хорошая, но исполнение авно
3 часа назад, toz34 сказал:
Может быть кривые саттелиты. Брака много
Перед установкой в мост, нирфи лучше проверить на токарном станке подставив манометр часового типа на биение.
11 минут назад, ангел сказал:
А с какого перепуга Дим? А то я как то не в курсах про это и прошлую осень разбирал/собирал. Все работает.
26 минут назад, Железнодорожник сказал:
Жрв Гриша это говорил. Я в это не поверил
1 час назад, Железнодорожник сказал:
Может он имел ввиду те ,что с преднатягом? У меня то из первых ище,без преднатяга,так там простенько все.
Не не про все ноирфи говорил
Понятно,но все сошлось без завода,разобрал ,помыл,собрал. Правда маркировал гнезда и червяки под последующюю сборку по старым местам,метки на крышке. Так,что можно это делать без дополнительных расходов.
Диагностика показала, что "уехал" зазор ГП. Ставим новый мост, а свой отправляю в себе в Москву для вдумчивой переборки. Здесь, на месте, возможностей для регулировки гп нету
1 час назад, carmadon сказал:
Отправляй мне, посмотрю
54 минуты назад, ангел сказал:
Кидай адрес)
3 минуты назад, carmadon сказал:
Кидай адрес)
В личке
