Почему выбрасывает масло с гидроусиоителя?
Добрый день! Может кто подскажет, сталкивался? Масло с бачка гидроусилителя руля через заливную горловину наружу выплескивается. Думал бачок лопнул, но по подтекам видно что сверху. Масло дикстрон 4 заливал. Рейку рулевую поменял и такая вот проблемма вылезла. Рейка б.у.
1 час назад, OlegSOV сказал:
Либо перелил масло, либо где то воздух сосёт.
2 часа назад, OlegSOV сказал:
1 час назад, сашка сказал:
Саша! Обрати внимание ТС 4 декстрон залил, а там 2 должна быть.
2 минуты назад, Tigra74 сказал:
Я 3 лью, и не чего не бежит, есть отпотевание, но оно и со 2м декстроном наблюдается.
2 минуты назад, сашка сказал:
В рейке может где то воздушить?на 150 км масла хватает а потом насос гудеть начинает. В рейке подтеков нет. ГУР постоянно в масле
9 минут назад, Tigra74 сказал:
Вот где оно может воздушить?
5 минут назад, OlegSOV сказал:
Воздушить может и сам насос, и проблема в крышке бачка может быть, на форуме была такая тема
Вроде же ТС указал, что поставил рейку, возможно нерабочую. Зачем до ГУРа докапываться?
8 минут назад, Vasily22 сказал:
Так вот тоже интересна причина замены рейки
25 минут назад, Vasily22 сказал:
Рулевая рейка б.у. да, на старой визуальны были подтеки, но масло с бачка не вытекало. Гур может сам как то воздушить?
2 минуты назад, OlegSOV сказал:
3 минуты назад, OlegSOV сказал:
Интересно как бачок крепится к насосу? Кто то может разбирал? Резинки или что там стоят? От старости высохли. ?
Попробую на выходных снять насос и проверить . Отпишусь потом. Может кому и пригодится.
Стоит сдвижная скоба, четыре уха загнуты, между бачком и насосом кольцо.
Просто масло нашло слабое место а причина, избыточное давление паров масла в системе.
1 час назад, Tigra74 сказал:
Апсалютно пофиг для завоздушивания.
30 минут назад, OlegSOV сказал:
Конструкция рейки такая, что без завоздушивания не поменять.
1 час назад, matvei master сказал:
Клапан давления в крышке не работает ?
А он там есть вообще? На железных нет.
У меня на старой рейке сопливил сальник внутри а пыльник держал плотно, когда снял пыльник, решил тяги поменять, масло много ливануло, но её не воздушило,
По мне рейку надо либо новую брать либо восстановленую от Даши, б.у это кот в мешке и в 95% деньги выброшеные в пустую.
6 часов назад, traktorist сказал:
Крышку забыл поставить и она потерялась. Нашел подходящую пробку от канистры.
43 минуты назад, Vasily22 сказал:
Ну е-мае.
Крышка утеряна еще осенью ( в магазинах не нашел ) и масло не вытекало. Тем более там ни какого клапана не было. Обычная пробка с щупом.
22 минуты назад, OlegSOV сказал:
При ее открывании у меня происходит небольшой "пух". Значит она герметично закрывается
