Тагер 2,3 троит на холостых, на газу.
Здравствуйте, коллеги. Какие мысли по нижеследующему:
Пробег 110000 км, 2.3. Установлен газ. Именно на холостых, именно на газу трясёт и троит. Заменил свечи, один высоковольтный провод, ремонт газовых форсунок. Не помогает. Со слов газовшиков: проблему в ГБО не видят. По их мнению один из цилиндров не даёт нужную компрессии для стабильного воспламенения газа, а для бензина хватает. Компрессию не меряли. Но что то слишком интересная версия) Может быть есть ещё мысли? Что сделать в первую очередь?
8 минут назад, Boyaris сказал:
Ну так и померяй,для начала компрессию,чтобы с газовщиками вести дальнейший диалог.
ГБО то сколько стоит на втомобиле? И после кагого пробега началось икакая контора мозгов и редуктора?
ГБО 4 поколение, сборка-солянка, но толковая. Пробег ГБО 40000 км, фильтра менял, ремкомплект всех форсунок. Заметил в принципе тыс 20-25 назад. Просто, то на свечи, то на форсунки ГБО думал. Сейчас все заменили, и головку перебрали (замена прокладки, как и у многих), а вопрос остался, вот и думаю "где собака порылась"). Хз, на бензе ровно, на газу - холостые-трясёт, на 1200 оборотах уже выравнивается. И трясёт тем сильнее, чем дольше на холостых.
корцангом позажимай шланги на холостых.узнаешь какая форсунка косячит.кистью смоченой в бензе пробегись по стыкам может где воздух сасает.подогрев редуктора как себя чуйствует?
Гбо хорош тем моторам которые 26-30 очков компрессия.
1 час назад, ангел сказал:
там метан.
Года 2 назад , что то подобное было (подробностей не помню) заменили 1 клапан на форсунку (кажется 1 горшок)
В 15.04.2021 в 10:14, Boyaris сказал:
После всех этих процедур желательно перекалибровку сделать и давление на редукторе подправить единственное еще проверить подсосы на впускном коллекторе.
