алтай22 Опубликовано 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 Бедаа. Товарищи соклубники ,собрал свой блок на новые поршня производитель Автовелт. А они выше плоскости блока цилиндров на 0.8мм. Прошу совета,спасет ли ситуацию установка прокладки толщиной в 2мм.
Bobby Опубликовано 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 А как же золотое правило? Если что то сломал - читай инструкцию ))) В мануале какой допуск на выступание над плоскостью блока?
алтай22 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Опубликовано 12 апреля, 2021 1 час назад, Bobby сказал: А как же золотое правило? Если что то сломал - читай инструкцию ))) В мануале какой допуск на выступание над плоскостью блока? нету мануала
алтай22 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Опубликовано 12 апреля, 2021 1 час назад, алтай22 сказал: нету мануала на русских и японских моторах поршня не выступают как на моем
алтай22 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Опубликовано 12 апреля, 2021 1 час назад, Bobby сказал: А как же золотое правило? Если что то сломал - читай инструкцию ))) В мануале какой допуск на выступание над плоскостью блока? я первый раз собираю такой мотор
Bobby Опубликовано 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 (изменено) 0_о А как ты мотор то собираешь?! Надеюсь себе, не на продажу? Хотя бы древний двутомник по муссо скачай, на форуме есть, там все допуска по сборке имеются. Изменено 12 апреля, 2021 пользователем Bobby
алтай22 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Опубликовано 12 апреля, 2021 1 час назад, Bobby сказал: 0_о А как ты мотор то собираешь?! Надеюсь себе, не на продажу? Хотя бы древний двутомник по муссо скачай, на форуме есть, там все допуска по сборке имеются. 0.965 верно? Тоесть я проверяю щупом 0.90 и он не проходит. Это норма?
Tigra74 Опубликовано 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 3 часа назад, алтай22 сказал: 0.965 верно? Тоесть я проверяю щупом 0.90 и он не проходит. Это норма? Да, норма, но на будущее для начала не плохо, было бы мануалы изучать предварительно. Самому спокойнее будет
Tigra74 Опубликовано 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 (изменено) 4 часа назад, алтай22 сказал: 0.965 верно? Тоесть я проверяю щупом 0.90 и он не проходит. Это норма? Там вообще-то не щуп, а ИЧ или как минимум ШЦ1 нужен. Замер от плоскости блока, до верхней плоскости головки поршня, куда ты засунешь щуп? Изменено 12 апреля, 2021 пользователем Tigra74 дополнение
Bobby Опубликовано 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 Лекальную линейку на поршень и в зазор между поршнем и плоскостью.
MaxAlex Опубликовано 13 апреля, 2021 Опубликовано 13 апреля, 2021 18 часов назад, алтай22 сказал: нету мануала 18 часов назад, алтай22 сказал: я первый раз собираю такой мотор Это феерично!!!!
алтай22 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Опубликовано 13 апреля, 2021 7 часов назад, MaxAlex сказал: Это феерично!!!! Складывается такое мнение, спрашивая помощи и подсказку в какой либо проблеме,у знающих и опытных соклубников.Что отвечают ради насмешки и болдежа. Мол лох какой то рукожопый взялся за работу. Ну не все же такие всё имеющие. Лично я вижу в данном сообщении АМБИЦИИ и дешевые ПОНТЫ. Закройте пожалуйста Нах-й эту тему. Bobby искреннее тебе спасибо.
Bobby Опубликовано 13 апреля, 2021 Опубликовано 13 апреля, 2021 7 минут назад, алтай22 сказал: Лично я вижу в данном сообщении АМБИЦИИ и дешевые ПОНТЫ. Так нет, просто запчасти ныне не дешевы, ошибка - и весь ремонт насмарку и денег нема. Так что вдумчиво, по мануалу, step-by-step.
MaxAlex Опубликовано 13 апреля, 2021 Опубликовано 13 апреля, 2021 35 минут назад, алтай22 сказал: Складывается такое мнение, спрашивая помощи и подсказку в какой либо проблеме,у знающих и опытных соклубников.Что отвечают ради насмешки и болдежа. Мол лох какой то рукожопый взялся за работу. Ну не все же такие всё имеющие. Лично я вижу в данном сообщении АМБИЦИИ и дешевые ПОНТЫ. Закройте пожалуйста Нах-й эту тему. Bobby искреннее тебе спасибо. Не воспринимай мое высказывание как попытку обидеть. Но согласись, что мануал ывполне доступен и здесь на форуме и вообще на просторах интернета. Таблица моментов зятяжки и проверочных размеров занимает всего лишь один листик формата А4. Как ты без мануала затягивал болты коленвала и шатунов? Дизель ошибок не прощает.
ангел Опубликовано 13 апреля, 2021 Опубликовано 13 апреля, 2021 Я как глянул на эту тему и понял "не не!" Это реально рукожоп. Так не делается, возьми лучше мануал. Без обид автор на мои грубые слова
алтай22 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Опубликовано 13 апреля, 2021 2 часа назад, MaxAlex сказал: Не воспринимай мое высказывание как попытку обидеть. Но согласись, что мануал ывполне доступен и здесь на форуме и вообще на просторах интернета. Таблица моментов зятяжки и проверочных размеров занимает всего лишь один листик формата А4. Как ты без мануала затягивал болты коленвала и шатунов? Дизель ошибок не прощает. Сачал мануал. Завтра сверю протяжки.Я помню что коренные и шатунные крышки тянул по инструкции. Агде ее брал не помню. Дело в том что меня напугала маленькая камера сгорания. Поршень выступает на 0.80мм, прокладка толщиной 1.8мм, остается 1мм, ставим гбц протягиваю и остается грубо говоря0.8мм высота камеры сгорания.Вот это меня и напугало.Мой опыт в основном с бензиновыми моторами, где камера сгорания больше, чем на моем дизеле.
MaxAlex Опубликовано 13 апреля, 2021 Опубликовано 13 апреля, 2021 12 минут назад, алтай22 сказал: Сачал мануал. Завтра сверю протяжки.Я помню что коренные и шатунные крышки тянул по инструкции. Агде ее брал не помню. Дело в том что меня напугала маленькая камера сгорания. Поршень выступает на 0.80мм, прокладка толщиной 1.8мм, остается 1мм, ставим гбц протягиваю и остается грубо говоря0.8мм высота камеры сгорания.Вот это меня и напугало.Мой опыт в основном с бензиновыми моторами, где камера сгорания больше, чем на моем дизеле. Все нормально. На этих моторах нет камеры сгорания в твоем понимании. Все смесеобразование и сгорание происходит в форкамерах. А они стоят в головке. Т.е. когда поршень находится в ВМТ, то он почти касается головки. ЗЫ: болты новые использовал?
алтай22 Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Опубликовано 14 апреля, 2021 12 часов назад, MaxAlex сказал: Все нормально. На этих моторах нет камеры сгорания в твоем понимании. Все смесеобразование и сгорание происходит в форкамерах. А они стоят в головке. Т.е. когда поршень находится в ВМТ, то он почти касается головки. ЗЫ: болты новые использовал? Да на гбц взял новые и на коренные крышки коленвала.Протяжку соединений брал ссайта CarManz.Коренные я тянул 70н.м плюс 90град. А шатунные 50н.м плюс 90град. Первую протяжку делал больше с погрешностью на ключ.
алтай22 Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Опубликовано 14 апреля, 2021 Мужики всем спасибо за помощь,по камере сгорания и высоте поршня определился. Беру азбуку и собираю дальше.
MaxAlex Опубликовано 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 11 минут назад, алтай22 сказал: Беру азбуку и собираю дальше. Вот это правильно! Не забудь про уплотняющее кольцо масляной форсунки вакуумной помпы
алтай22 Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Опубликовано 14 апреля, 2021 3 часа назад, MaxAlex сказал: Вот это правильно! Не забудь про уплотняющее кольцо масляной форсунки вакуумной помпы новую купил
