кто подскажет размеры ступичных подшипников задних тагер тонгил(вроде) 2.9тд.?!
интересует  полностью размеры точные и  размеры наружной обоймы  толщина вначале конуса мин. и  максимальная
хочу  попробывать состряпать регулировочные прокладки,чтоб максимально избавится от  люфтов)))  как  то  так...
Изменено пользователем ra9cbt
  • ra9cbt изменил название на кто подскажет размеры ступичных подшипников задних тагер тонгил(вроде) 2.9тд.?!
3 минуты назад, ra9cbt сказал:
Это не реальная задача. Учи матчасть.
1 час назад, ra9cbt сказал:
если ты глянешь подш вблизи,то увидишь ,что наружняя обойма упирается в внутреннюю.и каких прокладок не подсунь толку не будет.а так то люфт предусмотрен заводом,и до 0,36 можно использовать.
2 минуты назад, олег ан сказал:
наружнюю обойму в чулке отодвинуть в  сторону  ступицы на 0.01-2-3 сотых...и люфт должен меньше стать  по  идее...?!
я нипонил ход твоих мыслей.кто на ком стоял?)) банка поллитра и крышка к ней, как крышку плотнее подвинуть к банке,что б огурцы не бултыхались?никак.))
  • Ха-ХА +1 1
нуууууу......!!!!)))
люфт  же  полюбому  между ролик-обоймы...?! правильно?!  обоймы  сдвигаем  и  люфт  меньше...и  огурцы  не так  бультыхаются)))
Безполезно. Если люфт вышел из допуска, то только замена. Подш состоит из внутренней обоймы, наружной обоймы и упорного кольца. Когда-то давно пробывал шлифануть торец обоймы и изготовить увеличение кольцо... короче пустая трата времени.
Потом научился правильно менять подшипник и всё.
что б огурцы не бултыхались,нужно уменьшить объём банки,спилив горлышко.чтоб крышка приблизилсь к донышку не зажав огурцы в смятку.))какие куда прокладки?
1 час назад, SENYA1168 сказал:
а я туто тебе возразю.сняв по толщине наружку я уменьшил люфт иездию себе,и в ус не дую.))
  • Like +1 2
5 минут назад, олег ан сказал:
ну-ка  по подробней.....!!! очень  интересно...)))
каким  способом???  нулевкой?)))
на жену болгарина круг надел зачистной и на малых оборотах шлифанул вращая обойму.что б не напилить лишнего.микрометром по кругу обоймы мерил -проверял.
13 минут назад, олег ан сказал:
И я ездил и не дул)) но недолго. В подше изнашивается всё равномерно и обоймы, и ролики, и опорное кольцо. Чем больше нарушен слой цементации тем сильнее происходит износ, и тем чаще Нада вмешиваться в регулировку. Вопщем забил я на эти эксперименты))
не долго -в километрах?
3 минуты назад, олег ан сказал:
так  там  же угол  правильный надо  соблюсти)))и  плоскость  еще  и  радиус  диаметр.....,  или  я  не  про  то,  или  ты  не  про  то))))
внутреннююю  поверхность  наружной  обоймы , где ролики  катаютсяне злоупотребляй ?
вы мне скажите  ...  наружная  обойма  в  чулке   как  плотно  сидит???  в натяг ???  или  легко  крутится  там...в  чулке.....
кто  придумал  эту  конструкцию  безз..понтовую.....пипец!!! наверно тот  же  кто и и  у  шестерки  мост  придумывал..!!!  братья ))))
как в стакане.))
окуенный секрет,сам недавно узнал.чтобы подш ходил долго -одну обойму мёртво садить.только одну.))
9 минут назад, олег ан сказал:
Да х.з. - 1000 плюс/минус
1 минуту назад, олег ан сказал:
как в стакане.))
как  ее  мертво  садить,если  она  как  в  стакане  крутится  там...  х...  поймешь  эту  систему......., в  уазике  как  хорошо-подтянул  чуть  и  дальше  в  путь)
7 минут назад, ra9cbt сказал:
Рукой вставляется, но болтаться не должна
2 минуты назад, ra9cbt сказал:
Внутренняя пресуется
коллега ты чегото запилил не так.?тыщ 7 я прошёл,а один коллега полтос,если не пиздит.
Весь секрет перед установкой на полуось набить смазкой не разбирая подшипник. И также всборе напресовать на полуось))
ты чем читаешь?мёртво сидит на полуоси.где я тебе писал про наружку и мёртво?))
