В связи с потерей одного ключа остро (до паранойи) встал вопрос о вживлении чипа в механизм замка. Простое прикладывание к разным местам вокруг замка дало отрицательный результат. В результате проблему решил так:
10 минут назад, индикатор сказал:
Ещё и адресок напиши,где авто стоит😄Чё острого?любая конторка сделает дубликат чипа.
И его без проблем распознает ебимилайзер?:bw:
22 минуты назад, traktorist сказал:
Я делал себе дубликат чипа с ключём,всё без проблем работает,не знаю почему топик не может сделать,в чипе не динамический код.Все услуги по изготовлению стали в 1500 рублей.З.Ы.может заготовка ключа с головкой для чипа не от коранды.
46 минут назад, индикатор сказал:
Чем прописывал? Или просто дубликат без прописи? У тебя точно имобилайзер не обошли?
6 минут назад, traktorist сказал:
приехал в конторку ,занимающуюся ключами,наличие самого авто обязательно,мастер воткнул оригинальный ключ в замок зажигания,включил сканер,при повороте ключа сканер сделал клон,потом пошли в мастерскую,нашли заготовку ключа для корандо,сделали металлический ключ,достал чип с заготовки,сунул в приблуду,я в их не силён и прописал новый чип,чип всунул в головку заготовки,с уже выпиленым металлическим жалом и пошли проверять,сначала оригинальный,-работает,потом дубликат,-работает.Иммо не обошли,проверили,вытянули с головки чип и пробовали завести,фигушки,не заводится,вставили в головку чип,завелся!!
17 минут назад, индикатор сказал:
Ты прям в сказку попал.
5 минут назад, traktorist сказал:
самое сложное было сканер поднести к антенне ,находящейся вокруг замка зажигания,мастер несколько раз прикладывал сканер,пока не нашёл положение уверенного приёма сигнала с чипа,только тогда прописал дубль кода.
56 минут назад, traktorist сказал:
Честно сказать даже в моей "деревушке" есть пара конторок (по изготовлению обычных ключей) которые делают копии ключей чипованых. Принцип простой, что из "прокси карты" сделать "простой" чип в виде брелка, что из автомобильного дубликат. Там, как выше написал "индикатор" просто свой "конкретный" код.
Да самое главное, чтобы сканер у мастера был нормальный.
дополнение
Кому нужны наши драндулеты?!Я с ключом в замке пару раз на ночь оставлял, на сигналку ставить забываю постоянно...Никому не надо!))
Ни кто не обратил внимания что у топик стартера не Korando и даже не Musso, а ТАГАЗ ?
У Тагаза иммобилайзер другой, не копируемый.
10 минут назад, AndreyA100 сказал:
Умыл....😄
46 минут назад, AndreyA100 сказал:
Подтверждаю, мой на РП не получилось скопировать
16 часов назад, AndreyA100 сказал:
Я ведь не с "глузду съехав" начал этот апгрейд. Уж наверное почитал на форуме эту тему. В планах покупка ЭБУ с чипами, но кто даст гарантию, что ЭБУ не перепрошивалось.
Здравствуйте. Сделал копию ключа на РП 10г с ЧИПом. Мастер сказал что контора сидит во многих городах в ЛЕНТЕ. По времени заняло полтора часа.
Забыл озвучить цену 3,5 т р.
15 часов назад, Mrak сказал:
А что, чип тоже в Ленте сделали?
  • 3 года спустя...
В 08.06.2021 в 11:18, Денис SPb сказал:
В Ашане!. блд.
