Как поставить на блок двигателя ОМ 602 головку блока цилиндров от ОМ 605?
Слышал, что можно так сделать, но на просторах интернета не нашёл такой информации. Может кто-то знает об этом, подскажите, пожалуйста.
605—й на сколько я знаю 2,5литра объём, 602—й 3литра объем поршня по деаметру сильно разные.А вот от 604—го диаметор тотже,что и на нашем 602—м.Может есть модификация 605—го объемом 3 литра но я про такой не слышал,цепь опять же надо длиннее 130—то звеньев.Еще понятное дело коллектора надо от этой гбц.Но 4—ре клапана на цилиндр должны прибавить резвости моторчику.А второй мотор в запасе без гбц вгараже лежит,вот меня и гложет такая мысль о прибавке резвости мотору и установке его на «Мусю».Если кто-то уже делал такое поделитесь опытом,ну иле хотяб мыслями по этому поводу буду рад любой иные.
7 часов назад, konstantinmorozov1976 сказал:
Алексей MaxAlex так уже делал
https://www.drive2.ru/b/552621692019541082/
А если не менять шатуны?И ещё нюанс совпадение масленых и веяных каналов и прокладку ставить какую от 602— го иле 605—го подскажите пожалуйста.
