Stalker2015 Опубликовано 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 Ребята расскажите у кого какая максимальная 2.9 турбодизель 129лс
Каменецкий Опубликовано 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 120 иногда катаюсь, рещерв скорости ещё есть, просто нЕгде гонять быстрее.
Виктор К Опубликовано 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 Дык его и до 150 можно раскочегарить, только двиг сильно этому не обрадуется. Этому дизелю нельзя (не рекомендуется) больше 3000 оборотов давать. Поплохеть ему могет.
ангел Опубликовано 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 Гл.пары с 4.27 на 3.73 меняйте. И ТНВД прокачать(над этой темой я работаю) и будет вам счастье. 1
toz34 Опубликовано 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 3 часа назад, Stalker2015 сказал: Ребята расскажите у кого какая максимальная 2.9 турбодизель 129лс Не ту машину ты выбрал для гонок!
Махач Опубликовано 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 (изменено) Сегодня утром разогнал до 150 км/ч. Дальше не получилось, надо было поворачивать) Прбег 210 тысяч. Больше 165 не разгонял. До 120 вообще неплохо разгоняется. Все цифры по спидометру. Насколько верны не знаю) Изменено 25 марта, 2021 пользователем Махач 1
автолюбитель михаил Опубликовано 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 Таки нашлась тема, в которой записывают в клуб бессмертных.
saha61 Опубликовано 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 16 часов назад, ангел сказал: Гл.пары с 4.27 на 3.73 меняйте. И ТНВД прокачать(над этой темой я работаю) и будет вам счастье. И будут Вам,письма счастья! 1
Роман t Опубликовано 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 13 часов назад, Махач сказал: Сегодня утром разогнал до 150 км/ч. Дальше не получилось, надо было поворачивать) Прбег 210 тысяч. Больше 165 не разгонял. До 120 вообще неплохо разгоняется. Все цифры по спидометру. Насколько верны не знаю) А т3 это что за мотор?
ангел Опубликовано 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 (изменено) 3 часа назад, saha61 сказал: И будут Вам,письма счастья! Тогда вообще сайт "корандовод" нафиг он нужен?! Не читайте всякие переделки Изменено 25 марта, 2021 пользователем ангел
Tigra74 Опубликовано 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 В 25.03.2021 в 10:57, ангел сказал: Гл.пары с 4.27 на 3.73 меняйте. И ТНВД прокачать(над этой темой я работаю) и будет вам счастье. Так на 2.9 вообще-то 4.89 должны стоять. А на 3.73 это будет полный овощ. А по теме, на 2.3ТД до 148 км/ч доводил (по GPS), без проблем, но в таком режиме очень редко катаю, оптимально 90-100км/ч.
ангел Опубликовано 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 1 минуту назад, Tigra74 сказал: Так на 2.9 вообще-то 4.89 должны стоять. А на 3.73 это будет полный овощ. А по теме, на 2.3ТД до 148 км/ч доводил (по GPS), без проблем, но в таком режиме очень редко катаю, оптимально 90-100км/ч. Эмм, получше изучайте матчасть. С завода 1. Корандо и тагер МКПП 2.9 турбо 4.27 пары. 2. Корандо 2.9 атмо МКПП 4.55 3. Корандо 2.9 турбо АКПП(бтр74) 4.88 4. Муссо 2.9 атмо АКПП (мерс) 3.73 5. Муссо 2.9 турбо АКПП (мерс) 3.54. Это я ещё не дописал про мотора 2.3 дизель.. Ваша цитата полный "овощ" это бред. Наоборот при 100км меньше будет меньше оборотов чем в стоке-обороты. А это важно, так как двигатель не любит больших оборотов(постоянно) 3
автолюбитель михаил Опубликовано 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 22 часа назад, toz34 сказал: Не ту машину ты выбрал для гонок! Рожденный ползать, освободите взлетную полосу!
Tigra74 Опубликовано 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 21 минуту назад, ангел сказал: Эмм, получше изучайте матчасть. С завода 1. Корандо и тагер МКПП 2.9 турбо 4.27 пары. 2. Корандо 2.9 атмо МКПП 4.55 3. Корандо 2.9 турбо АКПП(бтр74) 4.88 4. Муссо 2.9 атмо АКПП (мерс) 3.73 5. Муссо 2.9 турбо АКПП (мерс) 3.54. Это я ещё не дописал про мотора 2.3 дизель.. Ваша цитата полный "овощ" это бред. Наоборот при 100км меньше будет меньше оборотов чем в стоке-обороты. А это важно, так как двигатель не любит больших оборотов(постоянно) Ссори не учёл, что у ТС Тайгер, (а на автомате с 2.9 дизелем их и не было, кроме вроде одного или двух 5ти дверных). Да за обороты и речи не было, но разгонять при таких парах сложновато будет. Да и на бездоре это не лучший вариант.
Махач Опубликовано 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 8 часов назад, Роман t сказал: А т3 это что за мотор? 2,9
ангел Опубликовано 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 2 минуты назад, Tigra74 сказал: Да за обороты и речи не было, но разгонять при таких парах сложновато будет. Да и на бездоре это не лучший вариант. Прокочать ТНВД
Tigra74 Опубликовано 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 (изменено) 29 минут назад, ангел сказал: Прокочать ТНВД Да, всё равно возникает вопрос по состоянию движка и топливной, у меня на 2.3ТД с парами 5.38 на автомате за 100км/ч поехать не проблема (и это не закручивая тахометр за красную зону). А у ТС еле разгоняется до 120, по его вопросу. Или там тапки 33-35 стоят. Изменено 26 марта, 2021 пользователем Tigra74 дополнение
ангел Опубликовано 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 16 минут назад, Tigra74 сказал: Да, всё равно возникает вопрос по состоянию движка и топливной, у меня на 2.3ТД с парами 5.38 на автомате за 100км/ч поехать не проблема (и это не закручивая тахометр за красную зону). А у ТС еле разгоняется до 120, по его вопросу. Или там тапки 33-35 стоят. Скорее всего у автора умирает роторный подкачивающий насос, который должен давить около 4-5бара. Это в самом VEтнвд.
Tigra74 Опубликовано 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 Только что, ангел сказал: Скорее всего у автора умирает роторный подкачивающий насос, который должен давить около 4-5бара. Это в самом VEтнвд. Так вот на это и есть подозрения, на них же VE-шки ставились.
Garyk Опубликовано 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 По спидометру до 130-140 довольно легко. 3000-3200 оборотов. Из нештатного резина 245/75/16 АТ. Дальше уже сложнее...долго и нудно,да и не к чему но до 160 разгонял на штатной резине,только лишь для пробы. Ехать так страшно и опасно для окружающих.Как уже сказали,эта машина не для гонок. 1
