Течь антифриза.Тагер 3.2.
Течет антифриз,в соединении патрубка,за корпусом масляного фильтра.Не подобраться и толком ничего не видно,без снятия впускного коллектора.Хочется до снятия,купить все,что необходимо.Пока заказал резинки коллектора.Кто сталкивался,с таким гемором,скажите,что еще нужно приобрести и сделать,чтобы туда не лазить потом?И номерок этого патрубка может кто знает.
На днях этот вопрос был, разве не ты его задавал?
2 часа назад, kodr сказал:
Да кроме резинок под впуск,нечего не нашел.а хочется начать разборку,имея все,что нужно.а не подбирать после.(время).
Кроме резиновых колец для коллектора больше ничего не надо
6 часов назад, ангел сказал:
с таким подходом тогда можно старые отмочить в бензине и поставить назад.А по нормальному,так под замену все резинки и прокладки,ибо стопудово полезешь повторно,заодно и посмотреть датчики детонации,если потрескались от температуры пластиковые корпуса-под замену.
29 минут назад, индикатор сказал:
Не не, я бензинчиком ни разу не смачивал. Мне проще купить заранее нужные запчастюльки и поставить.
У а автора тагер, не думаю чтоб прям все менять
1 час назад, ангел сказал:
топик предполагает что течёт короткий шланг из теплообменника до блока,с таким успехом может течь антифриз из самого теплообменника,это тоже больное место рядной шестёрки,там стоит бумажная прокладка между половинками теплообменника,течёт с неё тоже,с уплонительного кольца патрубка который идёт с помпы до теплообменника тоже может течь.По мне проще раз пересыпать и забыть.
7 часов назад, индикатор сказал:
На Тагере нет бумажной прокладки, между теплообменником и стаканом. 3 кольца круглых, одно овальное. Течь может с самого теплообменника из за корозии.
Патрубок от теплообменника до мотора не купить.  От Мерседеса не подходит по форме (прямой),  у Тагера угловой, т.ч брать шланг угловой по моему на 16 мм. Хомуты для шланга. Хомуты впуск (соединение нижняя часть с верхней (точно не затянутся). Прокладки впускного 6 штук. Прокладка между блоком и стаканом. (Если снимать стакан и делать ревизию)
  • Спасибо! +1 1
7 часов назад, Фотограф (fort-sale) сказал:
Между блоком и стаканом,можно герметик?
4 часа назад, saha61 сказал:
если скучно,можешь поэксперементировать,эта прокладка от времени тоже начинает течь,не припомню,чтобы при её замене без снятия впускного не облиться маслом.
3 часа назад, индикатор сказал:
Да мне по любому впускной снимать.
15 часов назад, Фотограф (fort-sale) сказал:
Посмотрел применимость этих колец.Корандо там нет.
51 минуту назад, saha61 сказал:
лишний раз поражаюсь,как на тагазе изуродовали мерсомотор,теплообменник тагера и корандо отличаюся как небо и земля,не диво,что греются тагеры,топику приношу извинения за дезу,мне и в голову не могло придти что и тут тагазовцы отличились.Вот как выглядит оригинальный мерсовский теплообменник.dg22d2s-960.jpg
7 часов назад, saha61 сказал:
Так Корандо и не должно быть.. теплообменник на Тагере другой. На фото видно теплообменник. Совсем другая ч конструкция.
Короче все ,кроме колец под впуск,в процессе разбора:bw:Всем спасибо за участие и помощь.Да,может кто знает, номерок резинок под форсунки? или проще подобрать в  магазине р.т.и.?
25 минут назад, saha61 сказал:
Либо набор разных закажи с Али либо в 1000 мелочей по образцу
Топливную рейку можно оставить на впускном коллекторе....
1 минуту назад, Фотограф (fort-sale) сказал:
Уже раза 4 так делал и все в норме
33 минуты назад, Фотограф (fort-sale) сказал:
А что ,часто сопливит? Или по другому поводу?   Я думаю,нужно ли форсунки проверить.Пробег 112т?
2 часа назад, saha61 сказал:
Перевод на мерсостакан  своей машины и прочее.  Пока форсунки не проверял. Может и не правильно., Но факт есть факт
3 часа назад, saha61 сказал:
если будет снята рампа,что мешает отжалеть пару сольдо для диагностики форсунок?
4 минуты назад, индикатор сказал:
В планах это сделать.
