Рулевой кардан Тагер 2,9Тд
Всем привет! Прошу прощения, если раньше это обсуждалось, но на форуме не нашел. Подходит ли рулевой кардан от Хендай Санта Фе на Тагер 2,9 Т? Вроде по какому-то каталогу дает, что да. Буду благодарен за любые другие варианты. Достали люфты что в Тагере, что в Корандо тто же самое было.
С уважением,
Рулевой вал от киа спортейдж, в евроавто купил за 168!!! рублей...168 рублей, Карл. Б/у но как новый, даже налета ржи нет. Их там у них навалом.Поставил, Все работает, не стучит, не отвалилось, шлицы не выскочили. Штатный снял, так и не понял что и где люфтит стучит, в тиски зажимал тишина, люфтов нет, походу штатные изначально мертворожденные на машине при нагрузке тарабанят.
Тема "Рулевой карданный вал" в разделе "Ремонт своими силами" читай с 33-й страницы.
33 минуты назад, vvn сказал:
А код детали сообщить слабо?
Ребята спасибо огромное! Vvn, если можно, правда бы код, или хотя бы от какого именно Спортейджа, их 3 вроде поколения.
2 часа назад, Костя сказал:
Прошу прощения, не знаю за тайгер, на муссо пилил кардан от бонги. Если поискать по сайту "киа бонго", номер будет.
Свой заказ утерял, самый дешевый заказывал, их там по каталогу тьма.
