Прошу помощи, встал на дороге!
Перестала гореть приборка и не работает бензонас, На панели горит только когда двери не закрыты и всё, аварийка работает, предохранители вроде живые.  За орфографию извиняйте, пальцы мёрзнут.
если кто знает в чём дело, то даже звоните
, утащить не можем, ваз 2104 не тащит.
Только что, Ijin сказал:
9011214032. в машине дети , собака и ТЁЩА))
1 минуту назад, Ijin сказал:
https://www.avito.ru/tverskaya_oblast/predlozheniya_uslug?q=эвакуатор
1 минуту назад, индикатор сказал:
скинь минусовую клемму и потом одень.
дети, тёща и собака и скорее всего мороз... и всё это на трассе... вечереет...
По логике рыться нужно в предохранителях, искать сгоревший, искать причину чего он сгорел... но это уже дома...
Куском провода запитать бензонасос напрямую с клемм аккумулятора, массу рядом к кузову продублировать. Должна завестись
Было такое, в блоке предохранителей моторного отсека сгорел пред на 80 А, заменил предом от кондера, все заработало. смотри в моторном отсеке
Вчера пришлось машину оставить, сегодня поеду разбиратся. Всем Спасибо!!!
В 18.02.2021 в 13:52, Ijin сказал:
С тёщей полный комплект получается)) Немного улыбнуло, но а если по факту - дело в предохранителях скорей всего :ad: смотрите детально.
По возможности, отпишитесь сегодня - что было там на самом деле)
машину вчера притащил, подзарядил аккумулятор, сегодня буду смотреть что случилось. По результату отпишу потом.
Не работает печка, лампочки датчиков на приборке, поворотники, фары ну и бензонасос. Подсветка приборки,габариты, музыка,освещение салона, дворники работают. Может замок зажигания барахлит? Щас пойду его смотреть. Как его проверить, запитать напрямую?
На замок плюс приходит и при повороте ключа вроде появляется на других контактах
Не знаю что дальше делать! Так же не работают стеклоподъемники и обогрев заднего стекла. На это вроде всё от замка зажигания идет напряжение? Как бы мне напрямую обойти,без замка зажигания проверить?
Была похожая проблема, когда машина заглохла посреди дороги и не хотела заводиться - дело оказалось в блоке управления сигнализацией. Отключил его и машина ожила. Так же в предыдущем посте верно написали, нужно обратить внимание на силовые предохранители возле АКБ.
Если подозрение на замок зажигания, это легко проверяется: КПП на нейтраль, ключ зажигания в положени 2 , берёшь пассатижи с прорезиненными ручками и лезешь под переднюю левую колесную арку, находишь стартер, замыкаешь пассатижами 2 контакта... машина заводится.
Стартер то крутит а вот бензонасос нет. Предохранители все целы
13 минут назад, Ijin сказал:
Вытащи бензонасос и проверь исправность моторчика, подав 12в на прямую. Тема есть на форуме о замене моторчика на неоригинальный, еси он вдруг неисправен.
Заработала! Всё из-за развалившегося контакта, разъема какого то от сигнализации. Я сигнализацией не пользуюсь три года. А если вообще отключить блок то не работает и стартер. Там под панелью от двух сигналок элементы понатыканы, по теплу буду разбираться. Всем Спасибо за помощь!!!
