Отличие m111. 974 от m161
Срочно нужна помощь! Здох мотор M161, нашел m111. 974.Он идентичен или есть подводные камни? Подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем kotkiller
8 минут назад, kotkiller сказал:
Если память не изменяет, то этот мотор от ML-ки. Если голый столбик, то всё навесное своё ставишь. А так может форсунки могут по разъёму не подходить и дроссель.
18 минут назад, kap1972 сказал:
Это от 210 MB, да голый столб но меня интересует отличие в поддонах. Встанет ли м111.970 в акпп btra? Не меняя поддон?
16 минут назад, SEVERS сказал:
Я из Белоруссии, доставка из РФ долго и дорого!
31 минуту назад, kotkiller сказал:
Маслонасос и поддон свой ставишь.
10 минут назад, kap1972 сказал:
Именно масло насос? Или масло приёмник? У меня насос воет, не хотел бы его ставить.
3 часа назад, kotkiller сказал:
В профиле пусто, мож с луны.
4 часа назад, kotkiller сказал:
Не получится только приёмник, на мериновском моторе он единое с корпусом.
Ни ужели ни кто не ставил ДВС от MB?
Ставили, многие и я тоже, но дизеля.
17 минут назад, kap1972 сказал:
Не пойму у MB поддон что больше?или шире?
40 минут назад, kotkiller сказал:
ставь не парься,моторы имеют несущественные различия в компоновке,по моему только в креплении генератора,переставь плиту со своего,разъёмы катушек зажигания и форсов могут не совпадать,а в остальном как родные братья.Именно эту версию мотора и продали по лицензии корейцам.
з.ы.про поддон забыл,переставить,малость покорячиться развернуть трубку маслоприёмника.
41 минуту назад, индикатор сказал:
То есть масло насос остаётся MB, а менять только свою трубку маслоприёмника!?
59 минут назад, kotkiller сказал:
насколько помню,там трубка с крышкой на болтах,поменять местами,возможно ошибаюсь,но исходя из логики,не может быть засады,моторы как родные братья,вся переделка ,-поддон развернули,делать другой маслонасос,глупость несусветная,увеличение ассортимента продукции,немчура деньги считает,а не хернёй страдает.
50 минут назад, индикатор сказал:
Олег, это с 3.2 проще, на 2.3 так не получится
52 минуты назад, kap1972 сказал:
Возможно,Андрей,но из принципа,запрошу оффициалов мерса в понедельник,у меня с ними отношения очень хорошие,чтобы дали инфу,самому интересно стало,этот же моторчик стоял и на геликах,явно тоже там поддон стоит в обратную сторону,сколько было маслонасосов на м111.Да,и от места где живёт топик до столицы 200 вёрст,не круг для собаки,доставка тоже есть,если всё придётся менять маслонасос,но давай подождём понедельника,тогда точно отпишу.
