Тяжело заводиться на холодную двигатель дизель 2.9 ТД корандо 2003 года
Всем доброго время суток. Подскажите что может быть!!! На холодную двигатель очень тяжело заводиться, обороты на ХХ 500-600, после прогрева до 800. Очень тяжело проворачивает двигатель. Масло поменял. Сам взял Корандо 2 месяца назад, до этого ездил только на бензине. Подскажите кто что думает. Заранее благодарю.
Состояние аккума, стартера, силовых проводов. Вязкость масла.
Аккумулятор новый заменил, стартер сжег якорь заменил, масло 10/40
14 минут назад, VIKTORALMATY сказал:
Вот и ответ, на 10/40 зимой очень тяжко двигатель крутится, заливай 5/40 или 5/30 и будет счастье.
3 минуты назад, сашка сказал:
0W40 - вот где счастье
45 минут назад, MaxAlex сказал:
Мне и на 5/40 нравится.
19 минут назад, сашка сказал:
0W40 и термокейсом с подогревом, 12 часов стоянки(забыл автозапуск поставить) при -39 с офигенным ветром завелся,5W40 -32 c ветром в позапрошлом году не завелся!
24 минуты назад, malyutin сказал:
Без термокейса, без прогрева, акб крутит будь здоров, машинка заводится легко, в морозы с запуском проблем не знал, это на 5/40 на второй машине, а на первой 10ка залита, даже не подходил, хотя на даче в - 30 спокойно в праздники завёлся, но двиг тяжко крутится конечно.
Тут немного не правильно я довел инфу. при минус 5 10 градусов так происходит. Было -15 спалил якорь на стартере. Вот так.
Тут немного не правильно я довел инфу. при минус 5 10 градусов так происходит. Было -15 спалил якорь на стартере. Вот так. Машина с АКПП.
41 минуту назад, сашка сказал:
Подержи ка мое пиво...
1. Термокейс с подогревом
2. Подкачивающий электронасос в баке
3. Проточный подогрев топива
4. Масло в моторе 0W40
5. Масло в остальных агрегатах - синтетика
6. автономка Бинар с модемом.
7. Стартер на 2.2кВт с бендиксом на 11 зубов (+10% к скорости вращения)
К ключу прикоснулся и старт )))
На всякий случай:
1. Зарядное устройство дома
2. Второй аккумулятор LiFePo4 на 90Ач
37 минут назад, MaxAlex сказал:
На всякий случай:
Совсем  - совсем на всякий случай - теплый гараж, или хотя бы просто гараж, где есть электричество
5 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Не. На улице стоит
26 минут назад, MaxAlex сказал:
Не. На улице стоит
Тогда - да, полностью согласен с твоим списком, и на бензомотор он будет чуть короче (топливо подкачивать и подогревать не надо). Можно еще провода для "прикуривания" добавить - для соседа.
1 час назад, MaxAlex сказал:
На всякий случай:
Оба авто в стоке, что на конвейере поставили, то и стоит, к ключу прикоснулся и старт, ну может пару оборотов в мороз лишние делает, просто в баке правильное топливо,
За все годы я не завёлся один раз, когда в - 30 спутал канистры в гараже, залил летнюю саляру.
1 час назад, сашка сказал:
Ну нет у нас правильного топлива. Магистрали парафином забивает.
9 минут назад, MaxAlex сказал:
Нихрена себе, я уже и не помню когда парафин встречал последний раз, к вам откуда топливо возят?
Понятия не имею.
Но в понедельник машина была. Человек три раза фильтры менял. В итоге с его слов пришлось прокачивал магистраль подачи насосом. Вышел парафин. И как оказалось обратка до сих пор забита - срывает шланги обратки с форсунок.
15 часов назад, MaxAlex сказал:
Ну если двигатель в идеале, то да, а так, не жидковато оно для наших убитых жизнью моторчиков?
10 часов назад, сашка сказал:
После нового года тоже словил парафин- даже вебаста откусить не смогла. А  так до этого  последние года 4 ни антигелей ни подогревов ( отключены , хотя и установлены подогревы).и никаких проблем не было.В этом году просто морозы давят нехило.
2 часа назад, Alex_TheGreat сказал:
Нет прямой связи между температурными свойствами масла и его "жидковатостью"
Мерседес разрешает лить 0W40 https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_en.html
3 часа назад, Alex_TheGreat сказал:
По информации из первых рук, на заправках одной крупной федеральной сети (не Газпромнефть) в Томске дизельное топливо завозят просто зимнее (не Арктика). При температуре ниже 35 градусов котел после суток простоя не стартует.  Добавка 5 литров бензина на 40 литров ДТ решает проблему. В Новосибирске думаю все то же самое.
1 час назад, mpa сказал:
У нас откровенно пишут на заправках: Предельная Температура Фильтрации - 20 градусов. А на улице при этом и до - 35 бывает
