дорожный просвет
Парни подскажите как правильно замерить дорожный просвет? :biggrin:
От самой нижней точки авто до поверхности дорожного покрытия на ровной поверхности.
Самая нижняя точку - редуктор заднего моста
Парни подскажите как правильно замерить дорожный просвет? :blink:
Практически это выглядит таким образом: сегодня на стапеле (ровная площадка подъемника в сервисе) нашел и замерил самые низкие части Тагера. Ими оказались балка защиты раздатки и редуктор заднего моста. У меня сделан лифт подвески и установлена резина БФ Гудрич МТ ТА КМ 2 235/85 R 16 с учетом всего этого выснил ,что высота просвета от опоры колес до балки составила 30 см. , а высота просвета от опоры колес до нижней части редуктора - 29 см.. Но это у меня. А исходный (заводской ) дорожный просвет заявлен Тагазом 19,5 см. Я изначально его не проверял(не измерял).Сорри !
Изменено пользователем DVL
  • 11 лет спустя...
оживить темку. вроде такого решения не нашел по тагерам и тд.
 хотя применяется давно.
 1. нет - масляного голодания нет
2 не влияет на ресурс, хотя глобальных исследований никто не проводил. 60 с чем то тыс откатал. учитывая пробег до этого не одну сотню.
3. не знаю - можно ли делать такое на шишке заднего моста  тагера
54 минуты назад, олег ан сказал:
эти  бледные фото ,после поимки палтуса в масквареке. иди в опу.
 твои наклонности не в техразделе рекламируй
52 минуты назад, traktorist сказал:
А ты задний мост то своими глазами видел?
п3 - написал.
делается все
 при желании и бюджете
Изменено пользователем Abirvalg
11 минут назад, Abirvalg сказал:
п3 - написал.
делается все
Вот только практическая и экономическая целесообразность определяется количеством серого вещества в мозгу. А то этим п3  можно обосновать и установку моста от жигулей в ламборджини...
на мостах (без крышки) примерно по 16 т. за мост . со снятием. работой и установкой обратно. ( это в мордоре)
2-3 см клиренса по нижней точке за 400 с хвостиком долларов  - вроде нормальная цена
В 06.08.2021 в 20:11, Abirvalg сказал:
А зачем? Какой смысл? Где экономическая выгода?
32 тысячи рублей можно с бОльшим эффектом потратить на блокировку или колеса бОльшего размера.
И думаю что выражу общее мнение, что конкретно на "куклу" моста никто из нс не садился. Обычно прилипаем целиком днищем.
  если для одного моста - то 16.( но это было 4 года назад)
 шейвинг (шишкинг) для камней это больше делается. Дановские мосты американцы отлично подрезают
 для грязи не знаю.
 экономическую выгоду надо считать по современному, сколько сейчас обойдется  завышение подвески и установка других колес, чтобы прибавить дюйм клиренса.
 И решение этого в гибдд.🙄
37 минут назад, Abirvalg сказал:
 для грязи не знаю.
Ну не стоит это того экономически. Это во первых.
А во вторых при такой подрезке катастрофически падает прочность моста.
А в третьих: в болотах я сижу каждый год. Но вот на камнях ни разу не застревал. Может это особенности сибирского региона )))
Может и так. спорить не буду. везде есть свои плюсы и минусы и каждый ищет что то свое/. исходя из  своих взлядов на лифт и бюджета
 Мост упрочняется довольно серьезно., кроме обварки, внутрь загоняются и трубы
   Как идея. имеет место быть. Можно посмотреть за задний мост стокового патфайдера 51
 а дюйм клиренса это  как поставить вместо 30 катков 32.5 ( примерно)
 сколько стоит грамотный, рабочий лифт  на такую величину? плюс скоро каждый гибддшник будет бросаться под колеса высоких)))
Где и в каком месте загоняются две трубы? Можно фото или схему?
В чулки запрессовываются втулки с толщиной стенки 5.5 мм,  толщина стенки становится 9 мм.
Длинный чулок  усиливается   косынкой
( работы по переднему мосту такие же. плюс  шейки чашек кулаков усиливают)
 мне делали в "гаечке"
 но они взяли идею с "микромостр" ( маленькая гаражная конторка)
 схемы нет,  как и фото работ.
 наверняка можно набрать в поисковике "микромонстр" и что то выскочит.
 во всяком случае. фото  моего поста в этой теме - это их мосты с фирменным знаком.
Судя по "драйву" у тебя нет проблем с головой и руками, тебе легче будет найти что то нужное и понять  выгоду (если она есть)
 меня интересует эта идея лишь со стороны невидимости для гибдд
20 минут назад, Abirvalg сказал:
1. На заднем мосту чулки одинаковой длины.
2. Как бы не усиливались чулки косынкой, слабым местом будет кукла, в которой отрезали с низу несущую часть, работающую на растяжение и огромный момент.
В общем я думаю это ОЧЕНЬ плохая идея для наших мостов.
Такой вопрос:
Крышка моста, как видно на фото приварена. Есть ли это хорошо?
И на нашей крышке оребрение, а здесь его нет...
4 минуты назад, LoneStarr сказал:
Такой вопрос:
Крышка моста, как видно на фото приварена. Есть ли это хорошо?Не есть,сварка хуже литья,если конечно этим не занимался институт Патона.
И на нашей крышке оребрение, а здесь его нет...Оребрение на нашей крышке помогает охлаждению масла,как рёбра радиатора,здесь же маслу будет устроен Сталинград,ибо помимо отсутствия ребёр,его ёмкость в данном мосту уменьшится.
