Boost Controller Korando (дизель)
Кто может пользовался? Есть ли смысл установки? Хотелось бы собрать немного информации... :wacko:
Если ты имеешь ввиду контролер поправки зажигания на бензинку, то у меня на ниве когдато был, весчь не плохая регулировка из салона, усиливает искру на свечах и делает ее постоянной. Можно под разное топливо регулировать.
Я немного о другом. Буст-контроллер, это прибор, позволяющий "на ходу" регулировать давление наддува автомобиля. В комплекте с любым буст-контроллером идет собственный соленоид (электрический клапан), который заменяет штатный. И вообще, как у нас работает турбонаддув? Дует постоянно же? Никаких отсечек?
При покупке своего Карандаша, тоже задался этим вопросом. Изучив конструкцию, ничего похожего возле турбины не обнаружил. Дует, скорее всего, постоянно - подхват ощутим только после 2000 об/мин.
Хотя, комплектации могут быть разными. :wacko:
У меня на турбине снизу стоит такая штука. Турбина Гаррет.
И у меня также: Гаррет и снизу клапан отсечки - лишнее давление стравливает.
А по поводу установки "бустконтроллера" - я скорее против.
ИМХО: Ощутимой "отдачи" не получишь, ну, может, пара кобыл добавится, да на низах лучше тянуть будет. Зато, если "передавишь", двигуну хана придет.
Вот и у меня на Гарретовской турбине стоит байпасный клапан. А сколько дует эта турбина? Вообще мысль воткнуть хотябы манометр на наддув...
По моему мнению он не давление из турбины стравливает, а пускает часть выхлопных газов в обход турбины.
А для стравливания лишнего давления ставят байпасные глапана уже на впускном коллекторе.
нужно серегу спросить помоему у него это все еще с кореи стоит пусть поделится впечатлениями
Да стоит такой девайс! Но ни каких перенастроек не делал....и так едет не плохо при не большом расходе....
А давление наддува случаем не показывает энтот девайс?
Сергей, пожалуймта. Фотки девайса в студию! С разных ракусов. А так же номер турбины.
  • 11 месяцев спустя...
Собственно на ебее продается САБЖ - кто подскажет как им пользоватся? Вроде ничего особого а лошадок обещает добавить - какой принцип? Кто разбирается в дизеле хорошо - поясните пожалуйста :biggrin:
Не знаю, что это изображено, но Буст-контроллер - это устройство управляющее давлением наддува. Весч интересная для турбовых машин, но тут просто установкой Буста мощности не прибавить.
А у нас не турбовые что ли машины? Или какая-то другая турба имеется ввиду?
Чего то никого не заинтересовало - естественно это для турбовых машин. :blink: Выше я дал ссылку - там в общем описание есть но принципа я не догнал :ohmy:
Пытаюсь наладить связь с продавцом и выяснить у него что как это едят.
  • 6 месяцев спустя...
Московский Club 4x4 в одном из своих журналов писал про установку данной штуки на китайца. Может кому рядом разведают?
Ребята! Буст-контроллер дает выравнивание характеристики мотора (без "турбо ямы" ) особенно на низах...управление идет от электронного блока: ни малых оборотах открывает поток выхлопных газов падающих на турбину полностью..по мере увеличения оборотов, прикрывает заслонку...до номинала (а тут кстати, как настроишь..можна и увеличить максималку, то есть давление отсечки)
Клапан отсечке (по давлению) обязательно есть в нашей турбе.
Номинал наддува у нас (если не изменяет память) порядка 06...08 bar ("мягкий" наддув).
А вообще..я тут с драг-рейсерами общался, по поводу форсировки моторов (кстати башковитые мотористы у них! )..их мнение к штатной турбе добавить компрессор приводной от ремня (как на Меринах бензинках)..ну правда еще кучу датчиков и контроллер управления ставить нада...компрессор даст "низы" вплоть до начала работы штатного турбонаддува..
а фишка в том чтобы турбина мягко подхватывала не с2000 а 1300-1500
Тогда получится почти нагнетатель :biggrin:
