Странный равномерный писк справа. Кто подскажет?
Добрый день!
Тагер 3D 3.2 FullTime. В последние пару недель начал замечать странный звук примерно из-под капота справа. Переливный негромкий, но заметный писк сначала 1,5-2 сек одним тоном, затем - 1,5-2 сек - тоном ниже и снова повторяется с небольшим перерывом. Хз как правильно объяснить звук. Появляется на 30-40 км\ч и такое впечатление, что от скорости не зависит или зависит, но очень мало. На нейтрали разгонял мотор - тишина, только в процессе езды. Вроде на ролик не похоже - хотя бы частота менялась от оборотов, а тут - не меняется. Иногда пропадает. Наверно, появилось с приходом стойкого минуса на улице, но это не точно.
Что это может быть? Сбит с толку, блин.
Возможно перекос колодки или камушек попал.
Изменено пользователем matvei master
39 минут назад, matvei master сказал:
Думаю, тогда бы от скорости зависло бы... Частота писков
Кажись вопрос решился. Сальник раздатки передний течет((((
Хотя странно. Прошли они всего ничего - 15 тык...
