Передний силовой бампер на Корандо / Тагер
если ента хрень наинает валиться то хрен каким вырезом удержишь.у меня по крайней мере не получалось.мож руки кривые фиг знает.
я про то что мне в них джетится жутко не понравилось.
Юр дык тупо за площадку
Точно. Плюс - там еще из уголка упоры наварены (поуглам и в центре), снизу площадки. Чтобы не съезжало....
ЦЕЛЬ этого бампера - не сильно выделяться от стока. При всех плюсах железяки.
Что Steplton-у с успехом удалось.
Ясно. А то на фотках не видно.
Эскизы, по которым делался бампер и гнулись боковины .(гнулись на заводе из 4мм стали)
Типа первая примерка.
Если можно пара уточнений:
Что за тросоукладчик вместо клюза? В работе пробовали?
Можно наверное, коли гнуть боковины на заводе, сделать заготовки из 3 частей:
- отдельно верх,
- фронт,
-нижняя часть.
Вы не сможете углы гиба боковин замерить по горизонту и расстояние мест гиба от ушей?
Такой бампер соответствует моему представлению об идеальном силовике!!!
- отдельно верх,
- фронт,
-нижняя часть.
Тросоукладчик оn " Гребаной Саратовской Тайги" Сейчас стоит нормальная лебедка, с нормальным клюзом.
Крылья надо гнуть, иначе пропадает плавность изгибов.
В принципе, если наберется 3 желающих, попытаюсь организовать производство очередной партии бамперов.
Какая цена? хочу просто железный бампер, лебедок и кунгуринов не планируется..
Ориентировочно 14 без покраски
Перепост.
Окончательная толщина ушей 8 мм. (жаль плохо видно)
После изготовления на даче попробовал на пересеченной местности...и тут же наехал на бампер левым колесом. Колесо выдержало, но крыло бампера согнулось:) хорошо что ребра и заглушки не успел вварить.
Где кстати лучше сделать ребра жесткости?
И ещё щели между листами до 1 мм(внутри сварка-снаружи не идеальная стыковка), если красить Раптором затянет, или видно будет?
Перепост.
После изготовления на даче попробовал на пересеченной местности...и тут же наехал на бампер левым колесом. Колесо выдержало, но крыло бампера согнулось :) хорошо что ребра и заглушки не успел вварить.
:bw:
А причем тут бампер установленный на машинке Mortalle, или ты на него наехал?
:) У меня почти такой же получился, спасибо ему за выкройки..
Ну собственно появился еще один удачный экземпляр силового Степлтоновского бампера :br:
Все встало Зер гуд, с недольшим сверлингом и варенгом (рабочие моменты) Смотрица классно!
Углы (крылья) заварили, с низу крылья подпилили, вобсчем Гуд!
Зазоры между бампером и поворотником сначало смусЧали, Сейчас нормально, даже полезно)) Сохнуть там все будет быстрей!
Степ, все поставил на родные болты, нашел все таки))
Прбовал вчера джетить, все Ок)
ЗБАЗИБО)))) :br::bo:az.gif' alt=':az:'>
зачетный таран для пузотерок)))))
ага , главное чтоб в защиту не влетели!)) она - слабое звено у тебя Сань! Пора бы ужжж!
А бампер красив!
Бампер мне нравится, а вот нижняя отбортовка какой смысл несет? На пластмассовом понятно, ребро жёсткости, и тут так же?
Ну наверное да, т.к. из нутри по крыльям особых усилителей нет кроме штатных крепежей))
Ну и с ней я думаю поприятней смотрится)
Нутро чуть более прикрывает(мини-юбка)
Но сидит крепенько, пинал-шатал (Степ, прям по краске :biggrin: ) вроде ни продольных не поперечных "гуляний" обнаруженно небыло! :br:
Ну да, я кода поставил об этом же подумал))
Надоб приобресть гденить, или мож согнуть самому как)))
Или будем ждать, кокда Витя из титана делать начнет))) (и не переводить титан на мангалы :biggrin: )
не.у меня машин для бездора.все енти аля арб тжм не актуально.геморно и неэфективно.главное практичность.легкость.прочность.
а вот для города такой очень нравиться.
штатная защита вообще тока от комаров.)))))даже усиленная 8 мм полосами гнется
Так и есть в основном + по мелочи
ЗБАЗИБО)))) :br::bo:br=
А нижняя юбка в грязях будер работать как скребок..
И позволит сдать назад без зарывания и наскребывания грунта или древесины в бампер и .....
Изменено пользователем Steplton
если честно то не делал ни на одном бампере скребок.
  • 5 недель спустя...
Оффтопом в теме заднего силовика, всплыла моя старая хочуха облегченного силовика со сверхкоротким свесом, не удлинняюшим нос машины на ширину лебедки и не утяжеляющим на постоянке весом лебеди со стальным тросом с плечом около метра относительно передней оси автомобиля.
Что просится, концептуально.
1. Максимально невыступающий силовик, поближе к радиатору. Со снятым силовиком, машина резко теряет спереди сантиметров 30, так и просится.ченить этакое.
2. Жесткие толстенные направляющие папа-мама на силовике и лебеди, чтобы сверху вниз воткнуть и отпустить по ним лебедь. Поворотом какойнить ручки зажать лебедь от выпрыгивания наверх.
3. Силовая гереметизированная розетка папа-мама на лебедочные 500А, чтобы шлеп-чик и готово.
Поделки с креплением на квадрат фаркопа - для латентных лиц нетрадиционной ориентации. Дырка под фаркоп у машины должна быть сзади.
Крепление на фаркоп не даст прочности для лебежения под углом, также лебедка на нем не сможет встречать мягкие препятствия своим корпусом (врюхался в канаве сверху-вниз носом в дно). Удары деревьев силоминовый корпус не выдержит, говно вопрос, но силовые качества при установке лебедки не должны улетучиваться совсем.
Детали:
- выступание относительно решетки ~ 1 см. Деревья валятся снизу вверх, в крайнем случае пластиковая решетка чуток будет мяться. В сверхкрайнем случае выбирается толщина самой решетки (а она немаленькая) - ставится металлическая сетка. Останется еще фары болгарингом-сваркингом сдвинуть назад :biggrin: Красота требует жертв. Мысль. Выбиранием пространства перед радиатором нарисованное ниже может еще на несколько сантиметров ужать мою хочуху.
- силовой периметр в границах рамы - внутренний "телевизор" силовика с ребрами должен держать лебедку с лебежением на все направления, валку некрупных деревьев, подъем джеком снизу за выделенные места. Левее-правее границ рамы, если смотреть спереди, силовые подъемы джеком и валка деревьев не планируется, необходима прочность для "прикладывания" бортом об грунт, возможно, твердый. Не факт, что это вообще должен быть металл.
- помимо уменьшения свеса также гонимся за уменьшением веса :biggrin:
Мысли по виду сбоку (на фото мой трактор, бампер РИФ):
Мысли по креплению - тут сложнее. Нужно, чтобы нагрузка не разгибала полозья. Первое, что приходит, на ум:
Изменено пользователем Strory
Игорь, какой у тебя рабочий вес штанги на становой тяге?
Гы.
100 грамм. :biggrin:
зы. у Строри чистая машина.... он заболел...
