Chumazoid Опубликовано 11 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 Здравствуйте! РП 2.3 2009 г. Сегодня с утра решил поменять зубчатое колесо ABS на задней левой полуоси (на нем замяты несколько зубцов). Дело в общем-то не хитрое. Все разобрал, снял суппорт тормозной, тормозной диск, открутил грязезащитный щиток вместе с пластиной, на которой держаться колодки стояночного тормоза. Вижу сальник. Откручивать уже нечего, а гадская полуось нивкакую не выходит из чулка!!! Подскажите! Может я чтонибудь упустил? Например какуюнибудь стопорную шайбу? Хотя я ничего такого не вижу!!! Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 11 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3942 Ссылка на комментарий
Chumazoid Опубликовано 11 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 (изменено) http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3942 Перед тем, как писать, я перерыл весь форум! По этой ссылке тоже читал! Я все так и зделал! Выкрутил через отверстия четыре гайки, вытащил четыре болта! А гадская полуось НИВКАКУЮ не идет! Появился продольный люфтик примерно 0.5 ммм, но полуось не вытаскивается! С металлическим стуком обо чтото бьется! Поэтому и спрашиваю - может какуюто стопорную шайбу пропустил? К томуже, у меня ззади дисковые тормоза! Изменено 11 апреля, 2010 пользователем Chumazoid Ссылка на комментарий
Army Опубликовано 11 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 На родных мостах Дана на полуосях есть U-образные клипсы, они фиксируют полуоси. Как на корейских не знаю, но вдруг тоже есть? Ссылка на комментарий
Chumazoid Опубликовано 11 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 На родных мостах Дана на полуосях есть U-образные клипсы, они фиксируют полуоси. Как на корейских не знаю, но вдруг тоже есть? А где стоят эти U образные клипсы? Ссылка на комментарий
Army Опубликовано 11 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 Вот наглядно: http://jeep.auto.ru/axles/Dana35/axle_shafts.htm Ссылка на комментарий
Chumazoid Опубликовано 11 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 Короче, вспомнил я старый метод съема полуоси. Накинул колесо и слегка наживил три болта так, чтобы колесо на шпильках имело свободу. Резко дернул за колесо и полуось выскочила! После этого срезал болгаркой задающее колесо ABS, напрессовал новое. Все собрал и о чудо! АБСка заработала!!! Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 11 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 как напрессовывал? грел кольцо или так- на холодную? Ссылка на комментарий
Chumazoid Опубликовано 12 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 как напрессовывал? грел кольцо или так- на холодную? На холодную, обрезком трубы с 4-х ударов - нормально зашло! Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 12 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 ок, благодарю! Ссылка на комментарий
