Не подключается полный привод на механических хабах.
Всем привет!
Дико извиняюсь за флуд подобной темой, но я так и не нашел ответ на свой вопрос, а вопрос вот в чем.
Муссо 2.3 дизель 4WD 2001. Стоят механические хабы (производителя не помню).
Сегодня позвонил отец и объяснил, что пытался подняться в горку, но на заднем приводе не смог, вышел, включил хабы, включил полный привод, а крутит только задний и стоит на месте.
Попробовав потом еще раз, пришел к выводу, что он не включается, хотя индикатор показывает "включение" как 4Н так и 4L. Пробовал включить хабы и проехаться без включение 4wd, карданы вращаются, но при включении буксует только задний и зад таскает.
В чем может быть дело? Если кардан вращается передний - значит зацеп произошел? Тогда почему при включении 4wd не гребут колеса?
Хотя пару дней назад все включалось.
15 минут назад, Гриша34 сказал:
1. Не включился один из хабов.
2. Не работает один из приводов.
3. Что - то с раздаткой. На пониженной едет?
Ехать на яму (подъемник, эстакаду), домкратить по очереди передние колеса и разбираться.
Зацеп должен произойти в трех местах, как минимум. Ставлю на невключение хаба. Проверить просто - покрутить за привод возле колеса.
Включить полный привод из салона и не подключая хабов крутнуть передний кардан, если не крутится то с включением и раздаткой всё ок.
Выключить из салона полный привод и включить хабы, крутнуть передний кардан, если не крутится то всё ок, если крутится то какой-то из хабов - таво, вращая кардан смотришь какой шрус крутится тот хаб и разбираешь, ремонтируешь.
  • Спасибо! +1 1
25 минут назад, Enter сказал:
Спасибо парни!
А еще такой вопрос, почему включение хаба только на левом колесе? Как он тогда включается на правом? Если есть схема - буду признателен.
Бинго!  Кто тебя этому научил?   На правом включается так же, как и на левом.  ХАБЫ АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ!
3 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Да в том то и дело, что включатель хаба у меня на левом колесе (со стороны водителя). А на правом НЕТ включателя. Вот и спрашиваю, как передается связь при включении на левом колесе, правому?
Изменено пользователем Гриша34
6 минут назад, Гриша34 сказал:
Правый выбрось. Покупай новый хаб, а лучше оба.
Так, я так понимаю, что хабы должны подключаться с обоих сторон? Тогда что за фигня была установлена у меня от предыдущего владельца? И как тогда включался и работал полный привод.
Интересно.
4 минуты назад, Гриша34 сказал:
Эконом версия
3 минуты назад, Enter сказал:
Эконом версия
Нет, серьезно? Нужно включать на обоих колесах?
Только что, Гриша34 сказал:
Интересно.
Правильно понимаешь. Скорее всего, у правого хаба сломался механизм переключения, и он был как - то принудительно залочен, а сейчас сломался.  Тот, кто это сделал, искренне считал, что отключив левый хаб, он отключает весь механизм полного привода. Наивный. ПП отключался, а кардан с раздаткой паразитно крутились от правого колеса. Очень давняя и распространенная ошибка владельцев уазиков - отключение только одного хаба,  якобы для экономии горючего.
Да. У старого хозяина, один мех хаб крякнул и он с помойки поставил обычный,  замкнул постоянно одну сторону...
Тебе Михаил написал выше, ищи второй мех хаб или пару
8 минут назад, Гриша34 сказал:
Интересно.
Видимо никак полный привод не работал. А хабы стояли так,  для общей видимости копмплектности авто.
Только что, Pashok сказал:
Работал, я на нем по песку рыл когда поднимался на бугор. Видимо как сказал Михаил, правое колесо было заблочено и всегда вращалось, а подключал я полный привод подключением правого колеса.
На днях отец ехал на полном приводе и когда начал притормаживать чтобы развернуться на месте, на маленькой скорости, почувствовал резкое торможение на нейтрали и машина остановилась. Включил скорость и поехал. Видимо это сорвало блок этого правого хаба.
9 минут назад, Enter сказал:
Посоветуете, какие хабы лучше взять? Может арктикул есть. Вопрос ко всем учасникам. Я не силен в эксплуатации хабов.
2 минуты назад, Гриша34 сказал:
Тут целая религия...)))) омские, новосибирские, рифы...
Хотя омские и новосибирские это кажется чисто крышки, а тебе ж потроха нужны, тогда рифы
Изменено пользователем Enter
Если дешево и сердито, то АVM. Мне они достались с донором. Я на них ездил. Хотя про РИФы отзывы были лучше. Кто то ставит крышки на вакуумные хабы и используют штатную систему, а если не подключится, тогда можно и механически их включить. Кому что больше нравится.
Паша,на себе прояснил-РИФы тоже вполне себе успешно ломаются! Как бы сравнив уже хабы с моднявыми ручками (а AVM по сути тоже самое) и просто крышки омские(новосибирские,х.з) ,те что с гвоздем ,про которые ржали в другой теме,решил что оно проще и надежнее.
