Леон333 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 День добрый. Приехал из Ростовской области в Москву на тагаз тагер 2,3 с с прицепом коневозом , отцепил прицеп и поехал по Москве на одиночке , проехав некоторое время(было все норм) почувствовал потерю мощности давлю газ до пола, а она едит по мощности процентов на 50 по ощущениям как шнива(предыдущая моя машина) . Остановился , заглушил , завел , поехал -все норм ,через 2 мин загорается чек и так же едит в полмощности. Доехал до Красногорска и теперь не знаю что делать , на одиночке я бы может и доехал домой, но с прицепом никак. Сервисы рядом все закрыты , а тот что открыт , мастер не знает что это за машина и нет у него ПО для чтения чека. Может у кого было похожее что-то , если нет , то есть тел норм сервиса с наличием ПО и без поиска в автомобилистах лоха, чтоб развести . Ссылка на комментарий
Роман t Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 1 час назад, Леон333 сказал: День добрый. Приехал из Ростовской области в Москву на тагаз тагер 2,3 с с прицепом коневозом , отцепил прицеп и поехал по Москве на одиночке , проехав некоторое время(было все норм) почувствовал потерю мощности давлю газ до пола, а она едит по мощности процентов на 50 по ощущениям как шнива(предыдущая моя машина) . Остановился , заглушил , завел , поехал -все норм ,через 2 мин загорается чек и так же едит в полмощности. Доехал до Красногорска и теперь не знаю что делать , на одиночке я бы может и доехал домой, но с прицепом никак. Сервисы рядом все закрыты , а тот что открыт , мастер не знает что это за машина и нет у него ПО для чтения чека. Может у кого было похожее что-то , если нет , то есть тел норм сервиса с наличием ПО и без поиска в автомобилистах лоха, чтоб развести . Начни со считывания ошибок. Стандартным elm327 это можно сделать. Разъем на левой стойке под панелью приборов вверху. Оттуда решать что делать Ссылка на комментарий
SEVERS Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 (изменено) Только к спецам. Изменено 4 января, 2021 пользователем SEVERS Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 (изменено) Очень похоже на проблемы с педалью акселератора. Попробуйте снять/одеть разъём на педаль, побрызгайте в его ВД40... Но считать коды ошибок необходимо. Изменено 4 января, 2021 пользователем AlKri Ссылка на комментарий
индикатор Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 (изменено) можно пованговать на сдохший лямбда-зонд,топик ехал сдалека,мог на бодяжную заправку нарваться,не исключено что такая заправка и закоксовала катализатор,симптомы похожие,чтение ошибок сканером покажет. Изменено 4 января, 2021 пользователем индикатор Ссылка на комментарий
лелики Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 2 часа назад, AlKri сказал: Очень похоже на проблемы с педалью акселератора. Попробуйте снять/одеть разъём на педаль, побрызгайте в его ВД40... Но считать коды ошибок необходимо. Очень похоже на педаль. Но надо не разъём брызгать, а во внутрь. Ищи тему про педаль. Давным давно все сделал и забыл про неё. Ссылка на комментарий
лелики Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 28 минут назад, индикатор сказал: можно пованговать на сдохший лямбда-зонд,топик ехал сдалека,мог на бодяжную заправку нарваться,не исключено что такая заправка и закоксовала катализатор,симптомы похожие,чтение ошибок сканером покажет. Наврятли. После того как заглушил и машина поехала как и раньше и опять больше похоже на педаль. Влага попала. Катализатор наврятли сдох за это время, ошибки раньше выскочили. А так да надо смотреть на что жалуеться. Ссылка на комментарий
Роман t Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Далеко уезжать без ельма за 100 рублей не комфортно стало с его появлением Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 40 минут назад, индикатор сказал: можно пованговать на сдохший лямбда-зонд, Два раза дохла первая лямбда, кроме горящего чека никаких последствий не замечал. Моя версия - умирает бензонасос, но чтобы это определить, надо как - то давление в рампе измерить и хотя бы реле насоса проверить. Ссылка на комментарий
Enter Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 (изменено) 27 минут назад, автолюбитель михаил сказал: Два раза дохла первая лямбда, кроме горящего чека никаких последствий не замечал. Моя версия - умирает бензонасос, но чтобы это определить, надо как - то давление в рампе измерить и хотя бы реле насоса проверить. Чек у него горит, бензонасос умирающий чек разве выдаёт? При умершей лямбде, тяга мотора в два раза уменьшается? Изменено 4 января, 2021 пользователем Enter Ссылка на комментарий
лелики Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 15 минут назад, Enter сказал: Чек у него горит, бензонасос умирающий чек разве выдаёт? При умершей лямбде, тяга мотора в два раза уменьшается? Нет, вот при мозгоебстве педали, так и будет. Там хоть до асфальта продови. Ссылка на комментарий
Enter Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 13 минут назад, лелики сказал: Нет, вот при мозгоебстве педали, так и будет. Там хоть до асфальта продови. Педаль чек выдает? Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Педаль газа снять и разобрать её для чистки, дело на 15 минут. Была похожая фигня много лет назад. Вскрыл педаль, а там внутри педали влага. Сейчас как раз сырость, слякоть. А вообще начинать с чтения ошибок надо. А то насоветуем, разберём и поменяем полмашины. 1 Ссылка на комментарий
лелики Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 (изменено) 4 минуты назад, Enter сказал: Педаль чек выдает? Не выдавала. Были симптомы Те-же. И при резком нажатии глохла. Заглушил, завёл поехал какое-то время. И все сново. Изменено 4 января, 2021 пользователем лелики Ссылка на комментарий
лелики Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 5 минут назад, Pashok сказал: Педаль газа снять и разобрать её для чистки, дело на 15 минут. Была похожая фигня много лет назад. Вскрыл педаль, а там внутри педали влага. Сейчас как раз сырость, слякоть. А вообще начинать с чтения ошибок надо. А то насоветуем, разберём и поменяем полмашины. И я об этом. Всё есть здесь. Поиск в помощь. Причём это было, уже точно не скажу то-ли на 2рой то-ли на 3тий год. Разобрал смазал отверстие сделал и забыл. Ссылка на комментарий
Роман t Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Разъем на дроссельной заслонке чек выдает и хрен обороты наберешь Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 (изменено) 11 минут назад, Enter сказал: Педаль чек выдает? Нашел старую свою запись. Ошибка P0220 была у меня Изменено 4 января, 2021 пользователем Pashok Ссылка на комментарий
Enter Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 7 минут назад, лелики сказал: Не выдавала. Были симптомы Те-же. И при резком нажатии глохла. Заглушил, завёл поехал какое-то время. И все сново. тут чек горит... Ссылка на комментарий
Enter Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 2 минуты назад, Pashok сказал: Нашел старую свою запись. Ошибка P0220 была у меня так все таки педаль выдает ошибку на панель Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Только что, Enter сказал: так все таки педаль выдает ошибку на панель Да Ссылка на комментарий
лелики Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Ну прошло столько времени все не упомниш. Поставил мультитроникс и все гда знаещь что выскочило.. Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 1 минуту назад, лелики сказал: Ну прошло столько времени все не упомниш. Поставил мультитроникс и все гда знаещь что выскочило.. Мультитроникс еще пугал ошибками разовыми, которые на панель не выскакивают. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 1 час назад, Роман t сказал: Далеко уезжать без ельма за 100 рублей не комфортно стало с его появлением Дизелистам расскажи, у них на Тагерах чек постоянно горит. Ссылка на комментарий
Роман t Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 9 минут назад, kap1972 сказал: Дизелистам расскажи, у них на Тагерах чек постоянно горит. Ну если постоянно горит то может и пофиг. Ошибкой больше или меньше а когда не горит то и привыкаешь к хорошему. У дизелистов вроде и разъем круглый не как на бензинке? Ссылка на комментарий
Garyk Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 21 минуту назад, kap1972 сказал: Дизелистам расскажи, у них на Тагерах чек постоянно горит. Да ладно. Только после -18 °C . Ссылка на комментарий
