шумоизоляция
Только что, SergeyAndreevich сказал:
Сплен это торговая марка, такая же как Тосол.
В строительных магазинах пенополиэтилен, он хуже окрашивается и дешевле.
Туристические коврики обычно из пенопрлипропилена, он более прочный, лучше окрашивается.
скорее всего, возможно слово стало нарицательным. Тепло и звукопоглощающий слой без клеевого состава.
В общем у меня есть десять листов вибро и семь листов Блек Тон. Потом напишу хватило или нет.
В принципе вибро можно не укладывать сплошным слоем , тоже читал, вполне достаточно полосками. Если не будет хватать, то придется местами так и укладывать.
3 часа назад, volchara сказал:
я себе такой взял https://www.ulmart.ru/goods/3774802
пока проклеил только заднюю пластиковую дверь)))  3мм думал разница в цена была небольшая,но вес намного больше + люди сказали между 2 и 3 разница будет не ахти(
по двери шума нет,хотя пластик тоже должен греметь не хило! когда дойду до всего салона с дверями хз(
1 час назад, РОСТО сказал:
Я взял пока исключительно для пола. Поэтому виброизолятор - 3 мм. Везде пишут, что самый лучший виброизолятор - это Би маст Бомб. Но он самый тяжелый и толстый - 4,2 мм. Да и самый дорогой. Я купил не дорогой, но который справится с поставленной задачей хорошо.  Потолок я зашумил еще в позапрошлом году, когда ставил себе рейлинги.  До дверей может тоже дойдет очередь. Но не сейчас, точно.
Продолжил щумоизоляцию.
Крыша.
Разбирается интуитивно понятно. Пластиковую обшивку центральной стойки можно полностью не убирать.
Снял штатную шумоизоляцию:
Проклеил вибру толщиной 2 мм
Шумка
При сборке обнаружено, что ручки салона свободно болтаются и могут издавать звуки. Прокреил и из противоскрипным материалом.
Изменено пользователем SergeyAndreevich
Итого ушло материалов:
Крыша:
Виброизоляция 500х750х2мм - 4, 5 листа
Шумоизоляция Акцент 750х1000х10мм - 2 листа
Передние двери:
виброизоляция Биматм бомб 500х750х3мм - 3 листа
Шумоизоляция Акцент 750х1000х10 - 2 листа
Проливоскрипный материал Битопласт - 750х1000х5мм - 0,5листа
Задние арки:
Виброизоляция - 2 листа
Шумка - 1 лист
Проитивоскрип - 1 лист
Багажник:
Шумка - 1 лист
Капот:
виброизоляция 1 лист
ИТОГО:
Виброизоляция - 10,5 листов
Шумоизоляция - 6 листов
Противоскрип - 1,5 листа
Остались не обработанными и делать не планирую:
Моторный отсек, пол под ногами водителя и пассажиров, дверь багажника.
9 часов назад, SergeyAndreevich сказал:
дверь багажника.
а дверь багажника почему не планируешь?
Только что, dinama сказал:
Она относительно маленькая, довольно жесткая из-за запаски и окна для прикатки шумоизоляции очень маленикие. Хорошо сделать не получится, а чем делать плохо - так лучше вовсе не делать. Обклеил изнутри пластиковую обшивку битопластом и на этом остановился.
Я зашумил себе полностью пол , от моторного щитка до задней двери, в т.ч. и карданный тоннель. Колесные арки (задние естественно). Но это потому, что родную шумку пришлось выкинуть в помойку. А так то да, наверное смысла ее менять нет. Хотя, под заводской шумкой нет вибропласта. Я же полностью прокатал пол 3-х мм STP GB 3. И весь пол застелил Black Ton 6. Как мне показалось - шуму явно поубавилось. Катался с голым полом  и без заднего дивана. Почти весь шум был именно от задних арок. Специально слушал. Теперь тоже есть, но на много меньше.
Осталось двери. Но это потерпит до лета. Крышу зашумил еще пару лет назад, когда ставил себе рейлинги.
5 минут назад, volchara сказал:
Штатная вибра в багажнике было в очень приличном состоянии, отдирать и вскрывать пол дальше не стал.
Задние арки, да, проклеил насколько возможно, под пластиковой обшивкой места мало совсем.
Двери, кстати, делаются легко и относительно быстро. По моим ощущениям, именно двери дали максимальный эффект.
3 минуты назад, SergeyAndreevich сказал:
Я ни чего и не отдирал. Как там отодрать? Какая то мастика, которую (как сказали здесь, на форуме) запекали в печке вместе с кузовом. Я прокатал вибропласт по верху, сплошным слоем, листами.
Значит двери точно буду делать. Дождусь тепла.
13 минуты назад, volchara сказал:
Судя по задним аркам, это не мастика, а листовой наплавляемый материал типа кровельного бикроста, очень уж резкие и ровные границы листов сложной формы. Мастику так не нанести. Разогревают, возможно, вместе с кузовом в печи.
