шумоизоляция
Доброго всем времени суток ! У меня такой вопрос, кто нибудь делал шумку на тагера сам,как делал ,чем и в каких местах?
Всем Привет.
Вот этот вопрос меня тоже интересует.Не только (шумка),а так же и вибро.Например капот,его когда опускаю,весь ходуном ходит.
Вопрос к лазающим, есть ли там какая изоляция или нет?
Вот так на на фото других авто, кто делал ток или нет необходимости ?.
на сколько я понял из фото это сделано вибропластом ,а мне кажется что ему там жару будет не очень комфортно :( .Я решил пойти по более простой и менее затратной схеме .
Если капот ходит ходуном на кочках, то первым делом проверь, нормально ли закручен штырь замка, который внутри пружинки. Там прорезь под шлицевую отвертку, так что делается это легко. Я у себя докрутил и забыл о проблеме.
Прошлым летом делал двери - виброизоляция двойная на каждой двери с заделкой тех-отверстий и аудио подготовкой. Теперь буду делать арки, крышу, панель, хорошим визоматом обкладывать пол в месте где коробка, + сплэном под пластик чтоб не скрипел и где можно. От одних дверей только разница во!!!
Прошлым летом
Не могли бы по подробнее: какие и куда шли материалы, их толщины и т.п.?
Изменено пользователем Army
капот цуко очен длинный поэтому и болтается и еще уплотнитель тот который со стороны лобового почти не прижимается к нему яспоставил туда упл большего диаметра сразу прыгать перестал тока чуть дрожит но не сильно
купи 10 листов стандартпласта, 6 листов сплена, пару теплых выходных, строительный фен ,пыво,уайт спирит,ветош для обезжирки,снимай все обшивки сиденья ковры ,и клей, :biggrin::biggrin: стп на внутреннюю поверхность дверей арок итд на пол и потолок ,после заклеивай все тех отверстия на дверях и в салоне а поверх всего уже спленом . также можно стп обклеить весь снятый пластик (изнутри) и будет счастье и тишина :angry: не знаю кто как делал у меня так и тихо и не затратно :br:
я делал сразу на новой машине и не чего не обезжиривал. не чего не отвалилось!
пробывал разный материал. но самый лучшей это СТП!
проклеивал 5 дверей внутреннию часть, потом заклеивал технологические дыры под обшивкой, также прошел полы под задним сиденьем и багажником, а также задние арки. вышло хорошо тихо.
хочу еще сделать капот и щит между движком и салоном. а также пройти дно битомом.
привет всем! я использую вместо СТП обычный бикрост СПП , эффект тот же клеится так же ,только за 650 рубликов за 1 рулон (11м2) и изолон 8мм. по днищу .
Привет всем.
Ставил парктроник -заодно и шумку зада
вибропласт вниз , сверху шумка. Стало тише от заднего моста -гул ушел.Осталось крышу и заднюю дверь ушумить. Жалко ограничение по размерам фоток - еще бы выложил.
Привет всем.
Приветик! я ещё с верху изолон 8мм. постелил,а крышу однозначно шумить надо а то она как бубен у шамана az ,я свою проклеил стало просто гуд. а родная шумка отстой ,там какието полоски из паралона и всё.не удевительно что брякает как бубен.
И я сверху изолоном покрыл, -тишина...Крыша и задняя дверца -бубен, это точно
нельзя поролоном. поролон - губка. впитывает влагу. у вас сгниет все за 2-3 года.
основа шумоизоляции - многослойность.
Привет всем.
это называется, в переводе на развернутый русский - впустую потраченное время и деньги.
если хотите добиться эффекта в данном случае - необходимо добваить полный лист на родную шумоизоляцию, сврху еще лист пористого материала.
Привет всем.
полностью согласен ! я как писал раньше (бикростом) полностью проклеевал по верх родной шумки (нарезал полосами и окуратненько сожил полоску к полосочке). А поролон ,это с завода на крышу клеят(тупо шумка) az .клеил сначала внутри все до чего мог дотянуться, а потом стенку к которой обшива крепится со всеми её окошками.Единственный косячок ,моловастые отверстия оставил для клапана вентиляции.но это попровимо
Народ, а вы в курсе, что поролон - звукопрозрачный материал? Половина того, что продается под брендом стп, либо вообще не является шумоизоляцией, либо бесполезна в автомобиле.
Сделать нормальную шумоизоляцию автомобиля за три копейки не получится. Набор материалов для машины обойдется минимум в 5 килорублей. Совсем нормальную - тысяч 10. Это только материалы, работаем своими руками.
Под нормальной шумоизоляцией я подразумеваю снижение уровня шума в салоне хотя бы на 2-3 дБ (не надо думать, что это мало).
Не забывай про стёкла, они тоже пропускают звук. Порлон, да, пропускает звук, а вот пенополиуретан из за своей плотной и пористой структуры снижает прохождение звука.
Как раз автомобильные стекла - замечательный звукоизолятор.
Имеет значение откруто- или закрытоячеистость структуры. Ключевое, причем. Кроме того, поролон недолговечен, да еще и горюч впридачу. Так что, как шумопоглощающий материал годится разве что для самоуспокоения владельца. Очень похожие внешне, но при этом незвукопрозрачные материалы в автомобилях используются, однако, надо понимать, что главный шум в автомобиле не высокочастотный (а именно с ним борется шумопоглощающий материал), а шум низкой частоты, и тут нужны вибродемпфирующие материалы, как правило, на битумной основе. Основа может быть и другой, все зависит от бюджета и задачи.
А вообще самый простой и бюджетный вариант шумоизоляции - беруши. az
Лично меня вполне устраивает шумоизоляция.Правда я делал антикор и жидкие подкрылки,которые как мне утверждали снижают шум в салоне. Если закрыты окна, то вполне комфортно и шумно, если форточка хоть чуточку приоткрыта.Варианта два или вкл. кондей(но тут начинает вылезать жаба)или с закрытыми окнами включать просто обдув, тоже помогает в жаркую погоду.
Грей мало шумки сделал, я покрывал СТП 100% днища и арки, полоски это мало
Собратья по коням , я понимаю что шумку как в S- классе мерседеса а особенно в 140-ом кузове ещё не кто не переплюнул но после своей ,хоть и колхозной шумке , стало гораздо лудше и тише.Может и бикрост и не совсем СТП но с задачей вполне справляется и ценник вполне доступный( кто в Тюмени живет могу продемонстрировать и услышети своими ушами az )
дело в чем....любая кузовная деталь - мембрана.
про НЧ колебания верно подмечено, это без вариантов.
снизить НЧ колебания можно только снизив амплитуду мембраны.
таким образом наобходимо 2-3 слоя.
из которых первый - на основе битума.
второй - нечто, обладающее структурой пенопласта (закрытая ячейка)
третий - по желанию.
кроме того, надо не полоска, куски, примерно 20 на 20 см. для чего...большой лист хорошо не ляжет. любая полость - место атаки корррозии. я обычно укладываю относительно небольшими кусками, промазвая а\коррозийным средством между.
так-же необходимо под рукой иметь ленту - антискрип. для плотной посадки панелей после разборки сборки салона.
Что за лента такая волшебная? Хде купить? Фото можно?
