Совет по прокладке гбц
1 час назад, MaxAlex сказал:
Сколько бы не снимали с ГБЦ - прокладка ремонтная не нужна. Более того, вредна.
Прокладка ремонтной высоты нужна только если с блока дофига сняли. Это редкость, редчайшая. Обычно 7-10 соток всего снимают.
Само собой, большая часть обращенной внутрь цилиндра поверхности ГБЦ плоская. Поэтому толщина ГБЦ не оказывает существенного влияния на степень сжатия.
Лишь бы выступание форкамеры было в допуске.
А ремонтная прокладка нужна тогда, когда в допуск не укладывается (превышает) выступание поршней из блока. Но это даже не редкость, а просто дичь какая-то.
8 минут назад, mpa сказал:
Влияет, сильно влияет.
Это регулируется кольцами
9 часов назад, MaxAlex сказал:
Плита шаберная
такая "шлифовка" - только бугорски сшибить, общую плоскость привалочной не вывести...
6 минут назад, Bobby сказал:
В не критичных случаях этого достаточно
18 минут назад, Bobby сказал:
Поддерживаю
Я говорю, что шляпа =)
Такой метод чего то исправит, если на привалочной гвозди молотком выправляли.
Ну и блеска цыганского перед клиентом навести...
При нормальной эксплуатации как правило привалочная идет "винтом".
Винтообразность плитой в два раза короче самой привалочной винт не выправишь.
2 часа назад, Bobby сказал:
Чем мастера из 404 и занимаютца,и 90% частников дядей васей.
Всегда затягиваю болты ГБЦ не предельным ключом, а стрелочным, контролируя рост усилия с увеличением угла поворота ключа. Если ГБЦ нормально фрезерована, а болты новые, то к середине первого доворота на 90 градусов момент вырастает с 35 Нм где-то до 100-120 Нм. А начиная с середины второго доворота, момент превышает 150 Нм и уже больше с увеличением угла почти не растет или растет медленно. Т.е на конечном отрезке работает упругость болтов. Именно поэтому болты надо использовать новые.
Если же ГБЦ не фрезерована (хотя вроде и выглядит ровной по линейке) или кустарно шлифована подручными средствами, и/или блок заметно кривой, то практически до самого конца затяжки момент нарастает плавно по мере увеличения угла поворота. Это изгибается ГБЦ, медленно прижимаясь к блоку.
Если использованы болты б/у, то бывает (не всегда, но нередко), что момент на ключе перестает расти гораздо раньше, чем достигнет 150 Нм. Это уже б/у болты поплыли.
В особо запущенных случаях возможно сочетание второй и третьей ситуации, что практически гарантировано приводит к быстрому выходу из строя установленной прокладки ГБЦ и скоро потребует ее повторной замены. И так станет повторяться до тех пор, пока не будет обеспечено соблюдение технологии.
Изменено пользователем mpa
  • Добавлено в FAQ 2
11 минут назад, mpa сказал:
Если же ГБЦ не фрезерована (хотя вроде и выглядит ровной по линейке) или кустарно шлифована подручными средствами, и/или блок заметно кривой, то практически до самого конца затяжки момент нарастает плавно по мере увеличения угла поворота. Это кривая ГБЦ медленно прижимается к блоку.
Надо это добавить в кладезь мировой мудрости.
У нас в регионе многие "экономисты" любят покупать "контрактные" болты. И за предел текучести им объяснить невозможно, ибо уровень образования разный.
28 минут назад, MaxAlex сказал:
А что, бывают контрактные болты?
Читаю тему, слушаю гуру ремонта, многое для меня впервые.
 Тут наш MaxAlex упомянул про герметик для прокладки гбц. Раньше такого не было, а оказывается есть такой способ ремонта. Читаем здесь
 Если что, мне пока эта непростая операция на светит, тьфу три раза, но тема интересная.
26 минут назад, Иваныч 21 сказал:
Иваныч, дело не хитрое. Тоже думал не светит. ОЖ на минимуме было. Долил. Смотрю опять на минимуме быстро стало. Доливать не стал. Год отъездил. И потом оно вылезло. Поменял прокладку. Заодно и цепь.
8 часов назад, Иваныч 21 сказал:
Это для металлических прокладок. На наши чахлики нужен другой
11 часов назад, Роман t сказал:
Если гонять 180 при оборотах к 6000, то да.
54 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Это было до.
22 минуты назад, Роман t сказал:
Это было до.
180 на тагере?)))
В 10.12.2020 в 11:26, Enter сказал:
180 на тагере?))
камикадзе,что с его взять.
а по теме,-всегда ставил рейнц и комплект новых болтов,проблем не было.Мы же не ремонтируем вечный двигатель.
В 09.12.2020 в 23:15, Psihoz123 сказал:
Так комплект болтов стоит 1500.где выгода?
Где заказывал? У нас 200р штучка.
2 часа назад, evgen102rus сказал:
Вот сходу на экзисте, это если производителей поприличнее выбирать.
