Совет по прокладке гбц
Собираюмь на замену проклпдки.пробило.возлухом как паровоз швыряет.вот и возник вопрос какую прокладку брать лучше.муссо 2,9.есть вариант виктор рейнз ,есть орига.
Не в прокладке дело. Главное не брать откровенный шлак типа Patron.
Кстати по оригинальному номеру к упаковке лежит Элринг и ценник нормальный.
Успех лежит в другом:
1. перебрать ГБЦ с заменой клапанов, направляющих
2. Фрезеровка ГБЦ
3. Изговнякаться но шлифануть плоскость блока
4. обязательно НОВЫЕ болты ГБЦ
5. Для прокладки ГБЦ существует специальный гермектик
6. Для болтов существует специальная смазка
10. Профит
Леш.болты новые заказаны,прокладки впуск,выпуск заказаны.под шлифовку уже найдена точка.осталось найти колечки под форкамеру т закпзать прокладку.но гоаорю же сто есть виктор рейну а есть орига.другие не расматриваються.
Если номерок скажу смогеш сказать пойдет или нет?
20 минут назад, MaxAlex сказал:
Давай подробности.
И это того леш прокладка гбц не ставиться на герметик.это не професионально ( как ты говоришь)
61-29245-30  вот виктор рейнц.птшкт сто аналог оригинала.вот и спрашиваю подойдет ета прокладка?
Извиняюсь что влезаю, а ты где нашёл точку шлифонуть голову? А блок тоже шлифуют, не знаешь?
Мне интересно тоже - хочу мотор старый собрать.
По прокладке - а чего оригинал не закажешь? Я правда отстал уже от жизни, но раньше недорого было. Примерно как и достойные аналоги.
И там же ещё нюанс с ними - в зависимости от того, сколько снимут на шлифовке , то и прокладка может понадобиться ремонтного размера
Добавил
Виктор рейнц прокладка 1700
Орига 5700.
Почувствуйте разницу.
Блок шлифовать не буду.наверно.посмотрим по ситуации.пока только готовлюсь
1 час назад, MaxAlex сказал:
2. Фрезеровка ГБЦ
10. Профит
7. Найти двухметровую трубу.
8. Подобрать самого здорового помощника.
9. Затянуть вдвоём до талого.
  • Ха-ХА +1 1
1 час назад, Vasily22 сказал:
Где такую трубу взять?
4 часа назад, Vasily22 сказал:
А двухметровую трубу зачем? болты рвутся и обычным динамо ключом. Если тянуть до талого, а не по инструкции
9 часов назад, Psihoz123 сказал:
Это ремонтная прокладка под расточенные цилиндры.
8 часов назад, maks1978 сказал:
Ты не прав!
Они не нужны в 99% случаев
9 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Давай подробности.
Плита шаберная
А я все прокладки ставлю на специальный герметик для прокладок. Их два вида: для стальных прокладок и для обычных.
И приходилось снимать голову после такого герметика (не по причине герметика, а по причине экспериментов) - вообще ништяк.
8 часов назад, Psihoz123 сказал:
Орига 5700.
Человек, не умеющий пользоваться интернетом должен страдать. Платить, плакать и страдать
Ты не прав!
да может и не прав. Только вот чем компенсировать разницу?
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Плита шаберная
Про плиту понятно, но ведь, не вынимая движка, насыплешь везде пудры чугунной.
Леш по поводу номера который кинул- это орига и цена 4800 минимум.где ты такие цены береш?
Компрессор и салфетка с ацетоном
2 часа назад, maks1978 сказал:
Сколько бы не снимали с ГБЦ - прокладка ремонтная не нужна. Более того, вредна.
Прокладка ремонтной высоты нужна только если с блока дофига сняли. Это редкость, редчайшая. Обычно 7-10 соток всего снимают.
И ремонтная прокладка с бОльшими диаметрами нужна если ставятся поршня ремонтного размера и соответственно растачиваются цилиндры. Это на мой взгляд тоже дикость, т.к. проще, дешевле и надежнее загильзовать под стандарный размер.
41 минуту назад, Psihoz123 сказал:
В интернете, в интернете друг мой ))))
