Jump to content
Recommended Posts
Posted
Странно. Может сломалось чего?
Posted
На погрузчике нечему ломаться. Гудит от высокой скорости. При скорости выше 40км/ч гудение погрузчика - это норма...
Posted
Нет времени объяснять: в сервис к Механику езжайте!
Posted
2 минуты назад, ВодительПогрузчика сказал:
Однако, вы шутники. По колесам стучал. Фары протирал. Ничего не помогло.
Профиль заполни, меньше шутить будут.
Posted
14 часов назад, ВодительПогрузчика сказал:
Для общего развития вот тему полистай
Или хотя бы объясни что гудит, в каком режиме, на каких скоростях и тд.
Половина правильного ответа кроется в грамотно сформулированном вопросе.
Posted
15 часов назад, ВодительПогрузчика сказал:
Значит не включай и гудеть не будет.
Posted
3 часа назад, maks1978 сказал:
В основном да) нужно описывать проблему  :ad: когда появилось и при каких обстоятельствах.
Posted
Уровень масла в раздатке проверь. Когда мало, начинает гудеть на полном приводе как раз от 30 км/ч
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Sign In Now
  • Create New...
