Lock-right (100% блокировка)
интересно. А кто же первый придумал конструкцию ЛОКРАЙТ?
китайцы )))
Ян, и мне скинь пожалуйста zero-contact@mail.ru
Я Петя с вас с Бобби пример беру, это я так призываю тему почитать :biggrin:
Если человек разбирается в машинах и знает, как выглядит двух сателитный дифференциал например жигуля и говорит что он именно про лок райт говорил,
то в его предложении есть несколько существенных противоречий!
Ну да, про корпус дифа КСК я как то прошляпил, под него же дырки расверливать.
неа :biggrin: хочу знать кто ее прочитает :biggrin:
и мне давай maxalex @ gmp-nsk.ru
залил Книгу сюда
Файл будет удален через 10 дней после последнего скачивания.
Кто мыло написал, тому скинул, больше лень :biggrin:
Сразу видно советская книжка.
С 13-страницы синусы и арккосинусы пошли.
Почитать перед сном после тяжелого дня!!!
Но потом будет че с мужиками обсудить за чаем на привале.
Изменено пользователем Bobby
мне еще на дом дали книжку по рулевом советскую, а до этого три часа с альфами и беттами рассказывали как должно быть, как кастр как поперечный угол наклона шкворней должен быть..
Ян! Ну как лекция вчера? на пользу? :biggrin:
Да, на пальцах это куда понятней звучит когда еще и рисуют на бумажке, много чего понял, теперь надо проверить что уже сделано, и контролировать дальнейшую установку рулевки. понял почему колеса при повороте поворачиваются на разный угол и как это сделать. и еще узнал что у Уаз кастр 3 градуса а у Гелена 12 :biggrin:
себе хочу 5-6 делать..
ЗЫ еще понял что не хочу фултаймовскую раздатку, так как придется еще и угл кардана выставлять, а это уже проблемо.. :biggrin:
Изменено пользователем Yanik
Давай Ян шли книжку мне, я ее быстренько отсканю....
Так она уже есть в джвю
http://zalil.ru/32566218 мне он сразу электронный и бумажный вариант дал, там у него еще несколько книжек интересных про подвеску есть и устройство машин, но оно мне пока не надо, с рулевым бы разобраться..
нарушу монополию:
•Дифференциалы колесных машин © А.Ф.Андреев. Машиностроение, 1987г. 3,4Мб в формате DjVu http://www.uazbuka.ru/lib/axle/differential.djvu
•Ведущие мосты. Машиностроение 1985г. З.Яскевич, Перевод с польского. (10 Мб книга в формате DjVu)http://www.uazbuka.ru/lib/most_Jaskewich.djvu
"Блокирующиеся дифференциалы грузовых автомобилей"
http://www.onlinedisk.ru/file/811798/
там про "наши" локрайты есть.
Изменено пользователем dimc
Гуру данной ветки дайте совет Хочу поставить в передний мост и в задний мост локрайт ноуслип
какие блокировки купить? Где взять свободний диф на задний мост(в заднем мосту ЛСД)? что необходимо доработать?
диф есть у меня.в личку
какие блокировки? как какие локрайт или ноуслип номера все описаны в теме, первые 6 страниц осильте там вся инфа есть.
Прошу понять и простить
не знаю какой у меня мост сколько щлицов толщина полуосей и тд
подскажите снимать крышки и мерять? как посчитать шлици и надо ли?
не хочу ошибиться тему осилил но так и не понял что к чему тока много лишних мыслей
рождается в голове
И если можно подскажите для меня номера для лок райта и ноуслипа в перед и зад?
У меня дизель 2.6 механика пары согласно сайта производителя 4.27
рождается в голове
в зад подскажу
советую ставить ноуслип вот номер 92-0444-3000 это на 30 шлицов, когда-то тонгил был с 19 шлицами но их кажется на тагеры ни разу не ставили, НО лучше проверить, если у вас ЛСД то просто выдернуть одну полуось и посчитать.
на счёт передка, тут ваще полный АЛЕС, надо смотреть сколько шлицов, если 25 то проще всего под замену весь мост и проблемы отпадут, иначе гемороя будет на много больше и тогда уже ставить локрайт с номером 2210
Петь, там нечего выдергивать, усё известно.
Короче, для тагероводов в 1001-ый раз: в зад покупается диф КСЦ под пару 3.92 и выше - в магазинах не продается, купить мона у Mussovod-а новый (тыщ этак за 8) или по барахолке отловить БУ (при терпении мона за 4 тык найти).
В дифе надо будет рассверлить отверстия под тагеровкую пару.
Покупается ноуслип 92-0444-3000 (цена с доставками и наварами 23 тысячи) или в крайнем случае локрайт 2410 (цена в районе 13 тыщ).
Поскольку и так и так пятно контакта ГП надо выставлять (дорогая прецизионная работа с распальцовкой), я бы рекомендовал заодно и главную пару поменять на потяговитее (опять к тому же Mussovod-у)
С передом тоже усё известно - у тагеров спереди у всех тонкие недомосты, 25 шлицов, ничего в них не полезет кроме НИРФИ-шных самоблоков на заказ. Если хотим вперед блокировку Дана-30 (тот же локрайт 2210), то нужно покупать мост КСЦ от корандо 2,9 (также встречаются толстые недомосты на корандо 3,2 и 2,3 ТД с АКПП, но полной статистики ни у кого нет).
Петь, я думаю, надо набраться наглости и самим сделать новую тему LockRight F.A.Q., только надо не пересраться по мелочам между собой и прочими локрайтовладельцами и избрать модератора, который будет жестко флуд в новой теме гонять.
Изменено пользователем Strory
Большой Палец ВВЕРХ! предлагаю Петю модератором назначить :rolleyes:
Ян, ты чего по ноуслипам скажешь? Будут их делать?
Искать диф КСК или уже на юкон копить?
Или еще пневмо-принудилово RD116 вместо диффа, и посадочные тоже рассверливаются.
Кстати, у меня есть свободный задний дифф KSC из моста 4.55 - он "правильный" по вылету?
Да, даешь Петю в модераторы! :rolleyes:.gif' class='bbc_emoticon' alt='::blush::' />
Надо спросить продавана, может уже возобновили производство.
а я уже давно предлогал)
так как в этом разделе сижу круглосуточно практически, то моу постоянно что-то делать.
Strory на счёт ФАК-а да надо, у меня уже есть примерные наборски, НО главное надо сделать ёмко и понятно, то есть чтобы написано было совсем не много но понятно для каждого) надо постаратся)
