Не реагирует мотор управления раздаткой
Всем привет. Помогите решить проблему. Мотор раздатки не реагирует на включение 4н и 2н. Так сказать не включить, не выключить не могу. При включении с салона на 4н загорается лампочка аbs. Реле под консолью работают. Мотор раздатки при подаче питания на прямую включает и выключает раздатку. Блок под сидением рабочий, пробовал на другом муссо. Лампочки 4н и 4l живут своей жизнью. Помогите разобраться с данной проблемой.
23 минуты назад, Frol_36RUS сказал:
Посмотри тему
при включении питания происходит тестирование раздатки и если все нормально обе лампочки загораются и гаснут, в противном случае не надо гадать на кофейной гуще, а читать коды неисправности, в профильной теме все описано.
3 часа назад, teslenkoan сказал:
Собственно - да ;) всегда нужно начинать с ошибок.
А там уже смотреть по факту, что вышло из строя.
2 часа назад, malyutin сказал:
Энкодер проверить!
Расскажите как именно его проверить. Тут Морталь всё рассказывал, что на РП они непомираемые, если не колхозить с подачей 12В.
У меня родной энкодер умер своей смертью. Поставил новый - всё заработало.
Вот как старый проверить?
Разбирать сам энкодер и смотреть(Морталь дохрена чего тут понаписал)! Мне MaxAlex разбирал, оказалось, что энкодер на втулке прокручивался! Ошибки выдавалась не помню какая, она сбрасывалась, проблема оставалась, вылечили установкой энкодера от Тагазовской раздатки!
У меня раздатка в сборе на другой машине работала. Энкодер я так понимаю на раздатки стоит где моторчик? Если так, то не в нем дело. Думаю что то с косой проводки. Но могу и ошибаться. Что ещё может быть причастно, я попробую методом исключения, у меня целый авто как донор.
Разъёмы внимательно просмотри. Провода непосредственно у разъёмов и сами контакты, особенно металлические "мамы" - они могут подогнуться и "папа" в них фигово контачит)). У меня, кроме прочего, два контакта таким образом безобразничали.
Спасибо, буду разбираться с проводкой и контактами!
