.....чО надо корректору фар, чтобы перестал их постоянно корректировать вниз :rolleyes: .....так как я боюсь электричества и есть ищё пЫво,пока не лез с кувалдой никуда.Разъединил штекер возле левой фары - всё стихло, подключаю - снова жужжат оба моторчика. Открыл, почистил, закрыл - ноль результата :rolleyes: ........народ ! чО делать.....кнопку на панеле не трогал.
А вот и зря не смотрел на кнопку.Попробуй с отключенной кнопкой проверить,если зажжжжжжужжжжит, лопать провода.
.......кнопку снял не жужжжжат, дык и плюса нет и минуса. А кнопка по ходу тавО, чО с ней делать - микросхема и колёсико с цифрами. Провода уложены в толстенный жгут, он точно даже сдвинуться не мог. Закажу новую кнопку.....
.....первый раз столкнуля с ответом *у нас этого нет*.....кнопка......на заказ из Кореи.....цена 100$.......спаибо не надо!.....наиду на помойке.
Изменено пользователем KOKA
  • 5 месяцев спустя...
.....чО надо корректору фар, чтобы перестал их постоянно корректировать вниз az .....так как я боюсь электричества и есть ищё пЫво,пока не лез с кувалдой никуда.Разъединил штекер возле левой фары - всё стихло, подключаю - снова жужжат оба моторчика. Открыл, почистил, закрыл - ноль результата ;) ........народ ! чО делать.....кнопку на панеле не трогал.
У меня такая же ситуевина, что я только не делал, пока не могу найти причину. Грешу на шорох (плохой контакт) в переменных резисторах на плате моторчика. Короче, не в кнопке дело, в кнопке только переменник стоит, а мозги в каждом из приводов. переменник в приводе указывает только положение вылета штока. Разберусь, напишу.
На Волге давно было похожее, постоянно жужжал привод на одной фаре, методом исключения и замены всего подрят было выявлено что это сам привод на фаре переклинило. Заменил, все стало работать штатно.
  • 11 месяцев спустя...
