Встречи Красноярских участников клуба!
Вася, 2.9 без турбы 98 лошадей
Ян, это СТС.
Вася на встрече раскажешь как у тебя дела обстоят! :)
да чего у чего а советы давать и спрашивать (это относительно меня) нас хлебом не корми!!!!! :huh:
Ага, а главный советчик у нас Витя :huh:
Ян, это СТС.
я в курсе :huh: я так и написал что это стс-ка, в птске тоже самое сегодня пакажу.
вот понормальней сделал скан
webman, а что за штука под лобовым стеклом слева где аккумулятор, такая блестящая банка с синими трубками? насос для дуделки или блокировок?
Ян, с СТС-кой твоей понятно все, в ПТС тоже самое? Просто у меня давно на одной машине случай был: в ПТС было написано 50 лс, выдают СТС там 90, говорят типа база у них такая. Ездил в экспертизу брал справку, потом только поменяли СТС.
Yanik
вопросы вы задаёте... кажется для блокировок, но точно не для дуделки
Ух ты и правда какой-то неопознаваемый девайс
Причем вставлен в вакуумный усилитель тормозов.
Изменено пользователем Andre
У знакомого на тоёту опа в этой корочке 1300 л.с. нарисовали... :huh:
Не знаю правда чё он с этим делал и делал-ли...
А один крендель взял турбового форика, намутил в синьке чтоб ему 135лс нарисовали,
как не турбованный вроде, ставит на учет, получает корочку, а там 265лс :)
webman, кстати, если ты еще не добрался до развала, и Вася будет, я думаю он с торсионами поможет прямо в Планете.
bit, сейчас говорят, они за этим очень бдят
блин, как на зло синьку выложил, домой передеваться поеду захвачу. Вроде смотрел столько же было..
webman, а кнопочек в салоне от этой штуки нет неопознаных?
Ага, вообще безполезняк что-то замутить, чтоб лошадей меньше нарисовали.
Если конечно у тебя нет такой фишки, как папа с пагонами и не последний чел в городе :huh:
Frust, ты где хеловские пипикалки брал и почем?
Контора АвтоСтатус на Телевизорной, у них еще на КрасРабе есть филиал. 1550 рэ ценник
а с красными сравнивал по громкости?
думаю может в подарок на 23 попросить =)
А что, родные сигналы вас уже не устраивают, не достаточно громкие? :huh:
Мне дак после цивика не привычно было, что этот как паровоз сигналит...
Красные для пузотерок :huh: У них тон слишком высокий. У черных на порядок ниже тон. Красные у меня на пассате стояли :)
Родные сигналы вообще не вкатывают, я еще дуду большую буду ставить как дополнительный сигнал :)
Изменено пользователем Frust
Всем приветик я свой гудок в речки утопил при покупки нового попросил не упопляемые. У мени времени котострофически не хватает лебёдка уже месяц в цехи воляется приторочить некогда.
А некто цепями не замарачивался где можно взять по дешевле?
Здорово, тогда точно как локомотив дудеть будет :huh:
Тоже бы прикупил хотябы пару
Я вдвух магазинах видел на 31 колесятко ценик чуть больше трёх тысяч правда наша совдеповская лесинка. А в центре есть контора которая этой темой конкретно занимается но ценик у них поистине астрономический!
ну что забрал я своего, доехал без проблем, еще и по городу покатался, по трассе больше 70 не разгонялся, обороты около 2х тыс, залился на КНП (пограничников) арктикой до горлышка, дорого, но лучше уж перестраховаться первое время...
такой вопрос - у нас глушилка электрическая или механическая? а то ключ поворачиваю - не глохнет, продавцы влечивали что турботаймер, но приехал домой - проработала 20 минут и хоть бы хны (в салоне все гаснет естественно без ключа), хорошо на последней встрече был когда вы про глушилку на ТНВД расказали Глебу, иначе бы всю ночь тарахтел :) так вот вопрос - если механическая глушилка на замке, то какую трубку под капотом смотреть? пробовал снимать трубочки с тройника - у него с одной стороны две тонкие трубочки с другой стороны две синие помоему и потолще, в синих вроде подсасывает палец, но эффекту ноль :huh:
Ximm, а у тебя как, ключ вытаскиваешь, дверь закрываешь, замыкаешь и всё равно работает?
А то может сигналка какая стоит? У меня стояла с кореи, а брелка не было, они же у них там на другой
частоте работают. Дак ключ вытаскиваешь, дверь закрываешь и глох тогда.
А ещё проверь филтор маленькая такая фиговина в раёне топливного фильтра стоит в резиновые шланги врезана. У меня забился и тоже не глох почистел и всё опять нормально а грязь туда скорей всего через сальники поподает.
bit, сигналка стоит с округлым вытянутым брелком с 3мя кнопочками "двери"-"ключик"-"вопрос", может конечно и в ней проблема, но двери закрывать пробовал и с нее и с ключа и с вытянутым ручником и без него, чувствуется что мотор пытается заглохнуть после поворота ключа, даже звук изменяется
красноярск, я человек пока темный, где этот топливный фильтр искать то? :huh: по форумам мерсов нашел инфу что еще электроклапан какой то на насосе есть, и с поворотом ключа не только вакуумом глушиться но еще и питалово с него убирает чтобы подачу топлива прекратить, у нас так же?
у тебя проблемы с вакумом, меняй шланЖыги - потрескались от "старости"
