Встречи Красноярских участников клуба!
Frust Сальник хвостовика редуктора заднего моста (4202505000) - 284,84 рэ
Сальник раздатки (1900.044.009) - 490,07 рэ
Впринципе сальник на редуктор есть на Трактовой, вот только ценник в 120 рэ смущает, вернее качество этого сальника.
-) а запчасти с экзиста не смушают?
тебе пример приведу. Заказывал я на машину жены запчасти на хундай, надо было очень срочно а они грозились за 5 дней привезти, в итоге привезли за 18 дней, открываю коробку (с оригенальной наклейкой, кат. номером) а накладка как топором вырублена из российской пластмассы, до сих пор в гараже лежит, привезли из кореи, коробка таже, содержимое разное!
Это не единственный пример, был еще такойже ньанс со хабами на KIA Sportage! тоже себе привозил ценник у них был интересный соответсвовал закупочному в Ю.Корее. тоже в гараже лежат, так и не понял из какого говна сделаны!
Причем заказывал два, две одинаковых коробки , а хабы из разного материала сделаны-)
Я не вижу смысла переплачивать! В городе хватает оригенальных запчастей хорошего качества в наличии
Автотехцентр южная корея Калинина 60 сальнак раздатки 400 р сальник хвостовика 300
Экспресс авто дубровинского 62, сальнак раздатки 400 р сальник хвостовика 250
Енисей-авто,Весны 7 ценник не знаю но думаю гуманный, смотри что-бы в оригенальной упаковки с кат. номеров, а для увереннности можешь сертификаты и гтд глянуть откуда ввезены, и где куплены!
Тогда не прогадаешь.
Frust стропа зачет! будет чем тебя вытаскивать-) <_<
Заказывал на экзисте ВСЕ для капиталки мотора на пассат 2001 год, все что пришло до сих пор работает (хоть машину и продал), а вот обводные ролики и ремни брал тут в кЫрске, гавно редкастное...
Буду стараться чтобы меня часто не вытаскивали :P
В Железногорском автопарке прибавление :) Товарищ прикупил карандаша ;)
2001 год, 2.3ТД, автомат
У меня 16л на сотню выходило до нг. После пока не заводил :)
Когда в холостую работает, у кого до куда температура поднимается?
У меня опять давануло масло из-под щупа. Плюнул я на него до тепла :)
А что за масло?
Кастрол 5в30
блин, замерз мой конь вчера за день.. кто как отогревал?
еще фигня появилась, начинаешь стартер крутить, ключ вытаскиваешь, а стартер все крутится пока клему с аккума не снимешь.. пробовал феном тнвд отогревать, не помогает..
Кастрол 5в30
:) мож масло всётаки левое?
Мои братья льют тоже кастрол, проблем не было. Ну правда все бензинки у них. Кастрол тока
в Джебара-Рейсинг берут.
Или мобил попробуй может?
Я когда своего взял, без промывки мобил залил, потом тоже на мобил менял.
После твоего рассказа на щуп поглядывал, вроде всё норм пока.
Yanik, у тебя походу якорь втягивающего подклинивает. Надо бы снять, графиткой смазать. Или почему-то питание не снимается с бендикса. Если долго крутил, может подгорели контакты.
bit, как узнаешь, подделка или нет. Уже говорили мы с тобой про мобил. Видимо буду переходить.
все завелся.. отдал 800р.. 20 минут дизельной пушкой погрели и с полпинка завелась..
Как летом чуток не добирается до сердки и даже печка греет - сидел тут когда ждал гаи в -35 нормально не замерз :)
Yanik, а стартер так и крутит? Может ты на стартере ездишь? :)
Антифриз не забыл долить?
Iktorn, привет. Устранил повреждения?
Да куда там у меня только разбор в гаи 20 и это при том что 2й участник признал свою вину - после оценка - ну после неё уже можно ремонтом заняться... а так как кваземода езжу :)
Изменено пользователем Iktorn
Жизненно важные органы не задеты?
Нет, кроме фары - ночью фигово с 1й ездить, стараюсь щас этого не делать.
у кого как температура двигателя во время остановок?
У меня рабочая это половина второго деления, когда останавливаюсь, то буквально за пару минут температура падает за самую нижнюю стрелку.
Термостат менять?
Термостат менять?
Однозначно менять - я себе на 85 градусов поставил (ставится элементарно и не только себе менял) работаеткак часы - темп держит стабильно.
А половина 2го деления значит что однозначто термостат ссыт - так же было у меня поездил несколкьок месяцев пока не сменил :)
Термостат менять?
Тогда вопрос в лоб Витя, где взять этот самый термостат в 85 градусов? ;)
а он появился неожиданно =))) когда замерзщая была, бачок был пуст, прогрели появился чуть ниже минимума, съездил потом купил с запасом и долил.. видимо пробка где то замерзла.. хотя я хз как так может быть..
так.., а если термостат поменять температура на холостом газу(е) будет падать?
Тогда вопрос в лоб Витя, где взять этот самый термостат в 85 градусов? :)
Я себе брал на Дубровинского,по-моему около 1 тыс стоит.
Будет,но медленнее и меньше.
а не у кого возле клапана егр масла не давит? я шарик Пашин вставил в трубку, сейчас заметил что стало давить масло..
