не могу открутить задние аморты (musso, 2003, дизель)
Износились сайленты задних амортов (ну собсвенно нет тех сайлентов). пробовал открутить гайку аммортизатора, шток крутил ключем от вазовских аммортов. ничего не получилось
Может есть какой-то тайный способ откручивания этой гайки ? верхняя гайка, которая крепит амортизатор к раме. Или можно до неё удобно добраться, не снимая кузов.
Спасибо.
2 минуты назад, pumpurumer сказал:
Спасибо.
Я тоже не смог открутить.Болгаркой не подлезть. Хочу попробовать спилить гайки дремелем, или шток перепилить, все равно амортизаторы  менять. Или зубилом гайку рубить.
Если верхняя гайка не откручивается, то амортизатор совершенно точно простоял на своем месте уже долго, и биться за его дальнейшее существование смысла нет. В подобных случаях просто отрезаю болгаркой шток, к торчащему снизу обрезку штока привариваю снизу какую-нибудь старую гайку. Потом верхнюю гайку ключом держим, а за приваренную снизу крутим. Получается гораздо быстрее, чем выдумывать всякие хитрые способы.
При установке нового амортизатора всегда ставлю сверху две гайки - и чтобы законтрить, и чтобы голая резьба штока наружу меньше торчала. Потом обмазываю все это мовилем. Такое соединение впоследствии без проблем удается разобрать всегда.
Изменено пользователем mpa
грани на гайках слизаны,или что?в чём засада?
2 часа назад, mpa сказал:
При установке нового амортизатора всегда ставлю сверху две гайки - и чтобы законтрить - поддерживаю очень помогает открутить в будущем.
49 минут назад, meqa сказал:
Ну на это как бы намеают 2 гайки, входящие в комплект нового амортизатора, у многих фирм.
4 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Если аморты менять то проще резать шток
Изменено пользователем Роман t
Пилять, две гайки, болгарка, сварка, а не проще гайколом купить. Об этом МаксАлекс ещё года два назад где-то здесь на форуме писал, В Красноярской флудилке, если память не изменяет.
1 час назад, олег ан сказал:
Там под кузовом очень мало места, плюс гайка к штоку прикипает намертво, а рычага открутить вообще не получается. И болгаркой не подлезешь. Гайколомом тоже вряд ли подберешься.
Газовым ключом зажимаешь верхнюю трубу амотизатора и либо открутится гайка, либо срежется резьбовой хвостик, вместе с гайкой.
Ключ 2 или 3 номер, не помню.
Амортизатор на выброс.
Изменено пользователем МТХ
Нагреваю докрасна гайку, охлаждаю водой и пальцами откручиваю. Любое соединение, не только это.
Подлезть горелкой без проблем там.
8 часов назад, Tigra74 сказал:
Все это действо занимает минут 15 на обе стороны (на 2 амортизатора). Тут обсуждение больше времени занимает.  Гайколомом там работать просто неудобно. А докрасна греть в стесненных условиях, особенно слева, где заливная горловина бака совсем рядом - нафиг оно надо.
Болгарка и сварка в гараже - это давно уже не экзотика, а привычные, полезные и нужные инструменты.  Тем более, что нередко после испытания всяких альтернативных и прогрессивных способов разборки все равно приходится прибегать к нестареющей классике.
18 часов назад, pumpurumer сказал:
Спасибо.
В помощь.
В 17.10.2020 в 21:57, МТХ сказал:
Так же недавно откручивал.
В 17.10.2020 в 23:16, traktorist сказал:
я от Патрола установил аморты там высоты родных гайек много другие пришлось установить шайбы и отбойники
В 17.10.2020 в 20:39, pumpurumer сказал:
Спасибо.
на спорте крайне сложно гайколомом подлезть, особенно к еще родным амом. Про обычный не знаю. Я так делал.
https://m.vseinstrumenti.ru/instrument/gravery/elektricheskie/vihr/g-160gv/
Для труднодоступных мест не дорогая жжжужалка, с гибким валом. Пилит гайки легко, только глаза защищайте.
9 минут назад, Enter сказал:
Не залезьть туда. Даже с гибким валом.
ремень обворачиваешь на удавку и крепишь его к раме, если кожух металлический
например, старый ремень от навесного
или даже имеющийся)
Изменено пользователем Andre
15 минут назад, MaxAlex сказал:
Нуда... лучше амортизатор распотрошить, чем аккуратно распилить гайку... ))))
16 минут назад, Enter сказал:
Амортизатор - штука одноразовая. Расходник. Его не жалко.
Гайколом встает на верхнюю гайку амортизатора и сломать реально. Но вот гибкий вал дремеля не влезет.
Интересно, а на скольких страницах еще мусолить будем как верхнюю гайку амморта открутить? :)
10 минут назад, maks1978 сказал:
А поговорить?)))
любым ломиком монтажкой наперекосось клинишь шток и алга . с пластиковым стаканом хуже ,но реально.
